Monster moto shield управления клапаном АРДУИНО
Пт, 19/10/2018 - 13:16
Здраствуйте, столкнулся с проблемой управления клапаном управления потоком воды.
Клапан на 12В к нему подходит 4 кабеля:
Постоянный +
Постоянный минус –
И два управляющих кабеля
Управляется клапан ШИМ сигналом изменяемого напряжения
Если в один кабель подать - вращения в одну сторону … если в другой – в другую.
Хочу реализовать управления с помочью контролёра Ардуино и Monster moto shield.
Если подключить осциллограф к выводам Monster moto shield и управлять им с Ардуино он прекрасно меняет скважность и напряжения (так как должно быть)…. Но если подключить его к клапану, то клапане не воспринимает регулировку …. так как от общей массы и от moto shield канала идет постоянно 12 вольт
Никак не могу решить эту головоломку…
Можно ссылку на клапан?
Судя по первичному описанию, к нему мотор драйвер не нужен. Просто подавайте на управляющие выводы напряжение 12в с подходящего ключа и все
Дело в том что нужно регулировать скорость вращения клапана.....
Вы бы схему соединений нарисовали. Глядишь, пока рисуете - найдете где потерян провод.
значит надо регулировать подводимое напряжение с помощью ШИМ. Но для этого опять же, мотор-драйвер не нужен, справится сама ардуина и простейший транзисторный ключ.
Мотор-драйвер в первую очередь нужен тогда, когда нужно менять полярность сигнала. В вашем же случае. насколько я понял, полярность менять не надо. Чтобы сказать точнее, нужно точное описание на клапан.
М-да, не все так просто, как оказалось использовать транзисторный ключ не получается так как нужно управлять плюсовым каналом .... если померять напряжения между + каналом транзистора и общим минусом то все равно постояние 12в.
Почему же не получится? Существуют два вида мосфетов: N-mosfet управляет минусовым каналом, P-mosfet - плюсовым.
