monster moto shield vnh3sp30 не работает реверс и кратковременный пуск прямой
Чт, 15/07/2021 - 19:38
Добрый день. Настраиваю работу стеклоподъёмников с помощью силового модуля.
Получил глюк. Кратковременный запуск вперёд и полное отсутствие реверса.
Командой "2" запускается вращение вперёд. Через 1-2 секунды отключается.
Командой "3" реверс. Он не работает. Но если набрать команду "23" срабатывает реверс и непрерывно крутится реверс. На команду "1" - стоп реагирует норм.
Я что-то не понимаю?
Питается всё это дело от 24v аккумуляторов через DC-DC-stepdown 28v->15v.
#define BRAKE 0
#define CW 1
#define CCW 2
#define CS_THRESHOLD 15 // Definition of safety current (Check: "1.3 Monster Shield Example").
//MOTOR 1
#define MOTOR_A1_PIN 7
#define MOTOR_B1_PIN 8
//MOTOR 2
#define MOTOR_A2_PIN 4
#define MOTOR_B2_PIN 9
#define PWM_MOTOR_1 5
#define PWM_MOTOR_2 6
#define CURRENT_SEN_1 A2 //Для VNH2SP30 выводы датчика тока (CS) будут выдавать примерно 0,13 вольт на ампер выходного тока.
#define CURRENT_SEN_2 A3
#define EN_PIN_1 A0
#define EN_PIN_2 A1
#define MOTOR_1 0
#define MOTOR_2 1
short usSpeed = 255; //default motor speed
unsigned short usMotor_Status = BRAKE;
pinMode(MOTOR_A1_PIN, OUTPUT);
pinMode(MOTOR_B1_PIN, OUTPUT);
pinMode(MOTOR_A2_PIN, OUTPUT);
pinMode(MOTOR_B2_PIN, OUTPUT);
pinMode(PWM_MOTOR_1, OUTPUT);
pinMode(PWM_MOTOR_2, OUTPUT);
pinMode(CURRENT_SEN_1, INPUT);
pinMode(CURRENT_SEN_2, INPUT);
pinMode(EN_PIN_1, OUTPUT);
pinMode(EN_PIN_2, OUTPUT);
Serial.begin(9600); // Initiates the serial to do the monitoring
Serial.println("Begin motor control");
Serial.println(); //Print function list for user selection
Serial.println("Enter number for control option:");
Serial.println("1. STOP");
Serial.println("2. FORWARD");
Serial.println("3. REVERSE");
Serial.println("4. READ CURRENT");
Serial.println("+. INCREASE SPEED");
Serial.println("-. DECREASE SPEED");
Serial.println();
char user_input;
while(Serial.available())
user_input = Serial.read(); //Read user input and trigger appropriate function
digitalWrite(EN_PIN_1, HIGH);
digitalWrite(EN_PIN_2, HIGH);
if (user_input =='1')
Stop();
// CURRENT_SEN();
else if(user_input =='2')
Forward();
// CURRENT_SEN();
else if(user_input =='3')
Reverse();
// CURRENT_SEN();
else if(user_input =='4')
CURRENT_SEN();
else if(user_input =='+')
IncreaseSpeed();
// CURRENT_SEN();
else if(user_input =='-')
DecreaseSpeed();
// CURRENT_SEN();
// Serial.println("Invalid option entered.");
void CURRENT_SEN()
float x=analogRead(CURRENT_SEN_2);
float z=(x/26.598);
Serial.print("CURRENT_SEN_1: ");
Serial.print(x);
Serial.print(" _2: ");
Serial.print(z);
Serial.print(" _3: ");
Serial.println(map(x,0,1023,0,3846)/100); //26,598
//Serial.println(map(analogRead(CURRENT_SEN_2),0,1023,0,3846)/100); //26,598
void Stop()
Serial.println("Stop");
// motorGo(MOTOR_1, usMotor_Status, 0);
motorGo(MOTOR_2, usMotor_Status, 0);
void Forward()
Serial.println("Forward");
usMotor_Status = CW;
// motorGo(MOTOR_1, usMotor_Status, usSpeed);
motorGo(MOTOR_2, usMotor_Status, usSpeed);
void Reverse()
Serial.println("Reverse");
usMotor_Status = CCW;
void IncreaseSpeed()
usSpeed = usSpeed + 10;
if(usSpeed > 255)
usSpeed = 255;
Serial.print("Speed +: ");
Serial.println(usSpeed);
void DecreaseSpeed()
usSpeed = usSpeed - 10;
if(usSpeed < 0)
usSpeed = 0;
Serial.print("Speed -: ");
void motorGo(uint8_t motor, uint8_t direct, uint8_t pwm) //Function that controls the variables: motor(0 ou 1), direction (cw ou ccw) e pwm (entra 0 e 255);
if(motor == MOTOR_1)
if(direct == CW)
digitalWrite(MOTOR_A1_PIN, LOW);
digitalWrite(MOTOR_B1_PIN, HIGH);
else if(direct == CCW)
digitalWrite(MOTOR_A1_PIN, HIGH);
digitalWrite(MOTOR_B1_PIN, LOW);
analogWrite(PWM_MOTOR_1, pwm);
else if(motor == MOTOR_2)
if(direct == CW)
digitalWrite(MOTOR_A2_PIN, LOW);
delay(50);
digitalWrite(MOTOR_B2_PIN, HIGH);
digitalWrite(MOTOR_A2_PIN, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(MOTOR_B2_PIN, LOW);
delay(50);
delay(50);
analogWrite(PWM_MOTOR_2, pwm);
С другим мотором вращение вперёд нормальное, без остановок. А вот реверса нет.
Светодиод-индикатор тускло горит и тупо стоит писк от мотора, но вращения нет.
а в реальности чем управляться будут стеклоподъёмники?
PS у меня на VNH5019 всё работает
мега 2560. Уно брать не стал, тк.к мег много
не о контроллере речь )))
ну так накидай простенький скетч и проверь, от кнопки, там нечему неработать
проверялось на частоте ШИМ 4 килогерца
Простенький скетч выложил уже. Проще некуда.
простенький это когда реверс переключается кнопкой, упрости, а еще проще проверить вообще два тумблера и ардуины не надо )))
Разобрался. Скорее всего брак как у большинства. Речь шла про сдвоенный драйвер.
ВЧера купил одинарный драйвер и он заработал моментально. Идеально!
А глючный сдвоенный потом позже поковыряю, может что придумаю.. Лампочки же он зажигает :)
