Моргает светодиодный светильник при подключении через SSR реле
nikolaevartem
Добрый день!
Моргает светодиодный светильник при подключении через твердотельное реле.
1) Светильник первый в линии света
2) При включении реле, он загорается
3) При выключении реле выключается и через небольшую паузу начинает моргать с постоянной периодичностью.
4) Светильник моргает при установке реле и в разрыв фазы, и в разрыв нуля.
5) Светильник не моргает при использовании магнитного реле.
7) Пробовал два разных SSR реле от разных производителей. Результат один и тот же.
8) При выключенном реле, на светильнике остается висеть 35-40В.
9) Если вместо светодиодного светильника подключить лампу накаливания, то на выходе реле будет 0В.
Есть несколько линий свтеа. Таким образом ведут себя светильники, включенные в самые длинные линии света.
Там, где светильник всего один такого не наблюдается, но 40-50В на выходе реле все равно есть.
Как полностью закрыть твердоткльное реле?
undermuz
Это происходит из-за конденсатора
Подробнее:
1) http://zametkielectrika.ru/pochemu-migaet-energosberegayushhaya-lampa/
2) http://electrik.info/main/school/1537-chto-takoe-tverdotelnoe-rele-i-kak...
У твердотельных реле есть ток утечки (до 7-10 мА) в связи с этим, если они стоят в цепи управления, например, светодиодных светильников — последние будут мигать аналогично ситуации с выключателем с подсветкой. Соответственно на фазном проводе будет напряжение даже когда реле отключено!
