MOSFET для отключения питания датчиков
Втр, 01/03/2016 - 19:20
Требуется отключение питания сенсоров в режиме сна контроллера. Посоветуйте полевичек.
Коммутация 3.3-5В
Ток до 1А
RDS чем меньше тем лучше
Цена чем меньше тем лучше
Корпус чтобы не мучится с паянием - TO92, SOT223 или что-нибудь подобное
а so8 не пойдет?
а so8 не пойдет?
Вполне подойдет. Вы про IRF7xxx ?
Тут еще нашел 2SK3918
Может еще что-то более масовое и дешевае есть?
ME9926 или AO4606
А что за сенсоры и точно ли надо их отключать?
Желательно.
Аналоговые датчики влажности почвы и освещенности.
Радиомодуль 433МГц
Датчик температуры PT100
Все это добро вместе с Atmega8 планирую питать от CR2032
Можно их, конечно и с цифрового выхода запитать.
Вот с ноги лучше и запитать. Это можно будет назвать лучшим способом из худших. Худших, потому, что рекомендованный разрядный ток для CR2032 равен двумстам микроамперам и его, по хорошему, будет мало голой атмеге, чтобы ни про какие аналоговые датчики не вспоминать вовсе.
Да. Тогда проще литийионный или полимерный аккумулятор на 100-200 мАh
Найти бы их меньше $1 ценой
Аккумы в беспроводных датчиках смотрятся не очень хорошо из за необходимости частого подзаряда. Обычно, при разработке подобного рода устройств приходится искать своего рода компромисс между дорогими "долгоиграющими" источниками тока и дорогими датчиками с низким потреблением. При нынешнем соотношении цен между датчиками и источниками, лично мне кажется, что имеет больше смысла разориться на датчиках, чтобы потом раз в полтора года менять копеешные батарейки. На майсенсорс.нет уже есть отчет о реальном опыте, когда атмега, работая от пары обычных алкалиновых батареек АА, за год израсходовала 67% их емкости. Естественно, речь о работе в паре с "умным" датчиком (SI7021), который очень внимателен к собственному энергопотреблению.
я транзисторы ищу так: указываю важные мне параметры(например тип и ток: n-fet, 2A) и китайские братья выдают кучу всего, потом минут 10 на сортировку по цене и просмотр параметров.
профит!
Можно и так, но лучше запросить у гугла по фразе "mosfet selection guide". В выдаче будут материалы от большинства известных (и не очень) производителей для удобного и быстрого подбора необходимого.
Большое спасибо. Просто думал, что есть "народные" полевиеи, которые продаются на вес и ставятся везде. Типа BC547 по $1 за 100шт.
От идеи ставить CR2030 пока отговорили. Решил ставить на датчик обычную батаейку AAA и повышающий стабилизатор NCP1400ASN33. А сенсоры питать от цифровых портов. Соберу прототип, погоняю в разных режимах.
sav13, вы же что-то про сон говорили. Если МК будет и сам питаться от этой же повышалки, то выключить её и поспать уже не выйдет. Придётся спать не выключая, а это 37µA судя по даташиту чипа. Не много конечно, но например в 100 раз больше потребления самой спяшей меги328 (0,4µA)
Согласен. 40мкА в данном случае будет "необходимое зло". На год должно хватить
Датчиков нужно много и хотелось бы минимизировать стоимость их питания.
sav13, да поставьте два пальца без повышалки и делов-то.
Тогда нужен дешевый радиомодуль, работающий от 2-х вольт
nrf24l01
nrf24l01
Согласен. Что не смог сделать - подружить его с ESP-шкой. Шлюз сделать. Знаю, что Mysemsors.org сделали, но их библиотеки в слабые контроллеры типа меги 8 не лезут. Вот сижу по всякому проект и кручу. Хочется подешевле несколько радиосенсоров на автономном питание с одной ESP-шкой в качестве шлюза
(Правда это все не по теме сабжа)
Если использовать esp вам МК не нужен
смотрите nodemcu
Вот здесь обсуждаем вариант akatenev. Esp-mqtt-openhab http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=24358&start=75
По моему шикарный вариант
смотрите nodemcu
ESP-шки не живут долго на батарейках. Потребление высокое, не смотря на всякие DeepSleep
Ну вы сами про esp написали. Можно взять тот же mqtt брокер, с одно стороны прицепить батарейный датчик на nrf24, с другой можно и esp
Китайская микра BL8530 является, если не точной копией, то близким аналогом NCP1400, но при этом дешевле в разы. Я купил за сто рублей кучку на пробу и по результатам испытаний остался вполне доволен. Совокупное потребение сенсора, состоящего из МК, трех датчиков с микропотреблением и модуля NRF24L01+ составляет ~36..39мка при включенном преобразователе и ~5..6мка при выключенном, когда питание с двух батарей АА поступает через катушку и диод "насквозь", а сенсор "спит".
Наличие преобразователя в моем случае обусловлено тем, что у одного из сенсоров нижняя граница питающего напряжения равна 2.4в и без преобразователя использовать емкость батарей было бы возможно лишь частично.
Логика управления питанием такова, что сначала сенсор работает без преобразователя, пока напряжение не упадет ниже 2.4в, затем преобразователь включается и остается включенным до исчерпания батарей. Возможен режим, когда преобразователь включается лишь на время бодрствования МК, т.к. опытным путем выявлено, что "капризный" датчик без проблем переживает падение напряжения ниже 2.4в, если он в это время "спит".
Также посредством экспериментов установлено, что МК без всяких последствий переживает изменения питающего напряжения, когда он сам себе меняет питание, включая или выключая преобразователь.
Интересно. А как запускаете преобразователь с контроллера?
Я запитал Atmega328 + nRF24 + DS18b20 + BH1750 от CR2450. DS питается от цифровой ноги контроллера, естественно используется LowPower.powerDown. Работает уже пол-года, при том что температура опускалась до -22.
Так у BL8530/NCP1400 имеется отдельная нога "вкл/выкл", управляющая работой преобразователя. Выход МК вешаем на эту ногу и когда эта линия в высоком состоянии -- контроллер работает, когда прижали к земле, преобразование прекращается и питание подается "самотеком" через катушку и диод.
Батарейка тут явно работает вне режима рекомендованных нагрузок. По дататшиту у нее 390 микроампер постоянный нагрузочный ток и 9 миллиампер в импульсе. Если во время сна эти требования соблюдаются, то только у NRF24 в момент работы радио потребление ~14ма. Плюс остальная музыка. Получается не очень красиво.
Питание с ноги, тоже вещь в себе. В моменты подачи напряжения сенсор может потреблять максимальный ток, даже больший, чем это наблюдается в активной фазе преобразования. Это связано с отработкой процедур инициализации и внутреннего тестирования сенсора. Если при такой схеме последовательно повышать частоту опроса сенсора, то в некоторый момент может возникнуть ситуация, когда общее потребление станет больше, чем если бы сенсор просто получал питание постоянно, без всякой коммутации.
Литиевые источники не очень бояться низких темпратур, но вот превышение нагрузочных характеристик переносят болезненно (впрочем, это часто справедливо и для другой химии). Я могу ошибаться, но по моим предположениям, основанным на представленных данных, батарейка близка к исчерпанию. Особенность литиевых источников в том, что напряжение там иссякает почти что внезапно. Разрядная кривая у них довольно пологая до напряжения где-то 2.7 вольта, но затем идет почти отвесное снижение до нуля. Мониторить их сложнее, чем классическую химию, где напряжение заваливается более равномерно.
У BL8530 же всего три ноги? Не земляной же управлять?
sav13, в корпусе sot23-5
Ищите на али BL8530-332RN
Коммутация 3.3-5В
Ток до 1А
более массовый и дешевый
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-50PCS-lot-IRLML2803-IRLML2803TRPBF-SOT23/32515162878.html?spm=2114.30010708.3.1.etCSjz&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_505_506_503_504_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10012_10021_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=95f25598-6524-4080-85e0-b712125b2d95
с лучшими параметрами
http://ru.aliexpress.com/item/New-original-IRLML6244TRPBF-IRLML6244TR-IRLML6244-LSGDZ/32467943543.html?spm=2114.30010708.3.18.MiKqRf&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_505_506_503_504_10033_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10012_10021_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=0b96c413-6de9-4b79-a8a9-693c073a0d61
полевики n-типа, т.е. подразумевается, что отключеие идет по цепи "земли"
P-Chanel, Vgs = -2.5V , Vds max -20v, I= 2A
http://ru.aliexpress.com/item/200PCS-SMD-SI2301DS-SI2301-MOSFET-field-effect-tube-SOT-23/32516587870.html?detailNewVersion=2
чем это и это не народные? искал выше описаным способом, покупал стандартным. если мощщи мало - ставить в параллель.
кроме того, на Ибее, попадались аукционы где по 20шт продавали в корпусах 220 за $1 (даж один выиграл и купил p-сhannel).
Еще бы корпус побольше, что можно было не только в SMD использовать. А так вполне народные
Сенсор эсперементальный. Замеры температуры, освещенности и отправку пакета данных произвожу по очереди, т.е. датчики (DS и BH) и радиомодуль активируются не одновременно. Замер происходит раз в 3мин., передача - вообще раз в 10мин. Напряжение питания контролирую с помощь самой Atmega, при отрицателных температурах, напряжение опускается до 2,56-2,58В, когда пригревает солнце - поднимается до 2,77 - 2,79В. Как исдохнет батарейка, попробую запитать от солнечной панельки + ионистр.
Не очень понятно, зачем тогда замеры, если они не передаются.
Многовато. Скорее всего или атмега слегка подвирает или процедура измерений не совершенна.
Параметры замеряются и усредняются, затем среднее значение передается. Филигранная точность не требуется.
Многовато чего? Процедура стандартная, описанная в разных источниках:
int readVcc() { int result; ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); delay(75); ADCSRA |= _BV(ADSC); while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); result = ADCL; result |= ADCH<<8; result = 1125300L / result; return result; }Опять же, особая точность не нужна, работает и работает, сдохнет - сделаю выводы. Это не производство, а хобби.
Добрый день, сразу скажу - я абсолютный новичок в ардуино. Подскажите к чему все таки пришли? Есть аттини 85, нрфка24, нрфка будет питаться напрямую от батареек, потому что остальные пины нужны. Собственно вопрос - как отрубать нрфку? Самый лучший и рациональный способ найден?
