Mosfet. Как управлять mosfet транзистором, если вся схема работает от 24В?
lokomoto
Приветствую вас, умные головы!
Не могу решить одну задачу, есть Н мост для управления двигателем с мосфетами, но вот незадача мосфеты управляются максимум 20 В, а входное напряжение схемы 24 В. Как быть?
а что у вас управляет мосфетами? схему покажите
DetSimen
DetSimen аватар
lokomoto пишет:
Надо пойти, здать свой диплом в утиль и пополнить популяцию дворников в твоем городе. Или кочегаров. Смари, что нравица больше.
svm
lokomoto пишет:
Судя по нику и вопросу, Вам  лучше сделать харакири.
lokomoto
Мосфетами хочу управлять через реле, либо через транзисторы. И я не могу понять как понизить 24В что бы управлять затворами. Надеюсь на вашу помощь.
lokomoto пишет:
Если брать N-мосфеты - то никак 24в не понизить, На верхнем мосфете должно быть как минимум вольт на 5в больше, чем на нагрузке. Чтобы управлять обоими мосфетами логическим уровнем, верхний на схеме мосфет должен быть P-
Но вообще нарисованная схема абсолютно нерабоачая и сгорит при первом же включении. Как только вы подадите сигнал на затворы транзисторов, обведенных красных - они откроются и напрямую замкнут 24в на землю
lokomoto
А ты можешь помочь разработать эту схему? Я заплачу за это.
гугль открой, набери что-нибудь типа "H-мост на мосфетах" - и наслаждайся десятками статей на эту тему
Вот, например, схема - обрати внимание, что у нижних и у верхних мосфетов стрелочки нарисованы по разному
а вот подробное описание к картинке
http://www.bristolwatch.com/ele/h_bridge.htm
lokomoto
Тут я понимаю управление происходит от портов ардуино. А мне надо что управление осуществлялось от концевиков, то есть двигатель дошел до определенного положения концевик замкнулся и произошел реверс. На реле эту схему я сделал, а вот с транзисторами сложности. Так вот, давай ты мне поможешь сделать эту схему а я денежку тебе дам за это.
lokomoto пишет:
На форуме есть раздел "Ищу исполнителя" - пиши туда, там помогут
Кстати, управление от концевиков не исключает применение контроллера. Контроллеры щас копейки стоят и на них схема будет даже проще
inspiritus
Онлайн
Слюшай дарагой, схему тебе дали, на схеме есть оптроны, управляй оптронами с помощью концевиков будет щастие.
Или поставь ЭТО
