Мосфеты для LEd ленты - длина 1,5м
maksmkv
Всем привете. Есть RGB лента +12V, хочу управлять через мосфеты от ардуино. В наличии есть: STP11NK40ZFP и IRF530N . Какие лучше использовать? - на ленте светодиоды мелкие (к сожалению формат не скажу). Схема во вложении. Спасибо.
DetSimen
DetSimen аватар
Свои выкинуть, купить IRL, или лучше IRLZ
Squb
DetSimen пишет:
Чем плохи IRF530N если при 5 В на затворе ток насыщения больше 20 А?
maksmkv пишет:
вы это на амперке уже спрашивали. Чем не устроили ответы?
DetSimen
DetSimen аватар
Squb пишет:
Да?  А у меня другие данные. Смотрю я на бизабразия ниже, и понимаю, что он при +5 тока тока приоткрываца начинает.  Ровно 3А через него шурует, по графику.  Ибо математика гласит, шо 10 в 0 степени есмь 1.  Для сравнения, у IRLZ44n при равных условиях ток > 20А
Squb
В некоторых пишут более радужные цифры...
wdrakula
wdrakula аватар
Squb пишет:
А ты подключи к ШИМ от Ардуинки и нагрузи его на 5-10А лампочкой автомобильной и расскажи тут. Вдруг мы фсе тут алкашы неумные? ;))
DetSimen
DetSimen аватар
Нет, может, с буквой N  так и есть.  Не попадался, не знаю.  Зато знаю IRL540, он точно logic level
DetSimen
DetSimen аватар
Хотя, нет, посмотрел на официальном сайте даташыт на 530N, вот его нагрузочная характеристика.  То, что нас интересует, выделено красным, ток, в зав-сти от напряжения Vgs. При пяти вольтах ток не превышает 4А, т.е не подвел мня мой склерос, он тока-тока глаз приоткрыл при таком напряжении, а при 10В проснется полностью.
Никада с дедами не спорь.
Squb
Ох как всё сложно, ещё раз посмотрел про IRF530N... вот он оригинал?  IRF [International Rectifier]
Первый мой пост был по транзистору от INTERSIL [Intersil Corporation].
Ваш, видимо, по транзистору от PHILIPS [NXP Semiconductors]
Согласны?
DetSimen
DetSimen аватар
Да, мой от nxp. Китайцы только ихние подделки присылают. Одно могу сказать, там где irl540 работает не напрягаясь, 530-й, не N, без радиатора уже норовит отпаяться от платы
