Мотор и Ардуино от одного БП
stasnam
Есть NodeMCU (Arduino UNO) и водяная помпа, с током потребления около 0.6А.
Управление помпой через реле.
Можно ли их запитать от одного БП 5В 2А?
Не будет ли проблем со стабильностью работы МК при пуске помпы?
axill
помпа 5 вольт? они обычно 12
проблемы будут, лучше брать бп 12 в и для помпы ставить отдельный dc-dc (ну или 7805)
а ардуину питать через LC фильтр и отдельный или dc-dc или штатный LDO
GND от блока питания отдельными проводами завести на ардуину и отдельно на помпу
это позволит максимально развести помехи
Arhat109-2
Смотря как делать .. у меня вполне штатно работает Дунька и моторы от одного блока из 8-и полудохлых Ni-Mh кукумуляторов, отслуживших свой срок в фотоаппарате. Полудохлых - в том смысле, что они уже не выдают тока больше 2-4А (каждый по своему), а включены все последовательно. Да, моторы (2-4шт) штатно жрут от 0.5А до 1А каждый. Пусковые токи до 3А на мотор, бывают. Батарейный блок с 6-й банки кормит 2 моторных шилда L298N, а с 8-й банки - дуньку. При пуске моторов напруга на 6 банке проседает до 3-4в "только так". Ни чё никуда не перезагружается.
Просто стоит простая и надежная развязка: напруга на входной стабилизатор дуньки подается через диод и поддерживается электролитом в 1000мкф. Ну и после дунькиного стабилизатора, шина 5в поддержана электролитом в 470мкф и керамикой в 10н. Моторные пляски (ШИМ 20-30гц) блокируются электролитами достаточно надежно, а снижение напряжения на аккумуляторной банке НИЖЕ напряжения на входном электролите дуньки - блокируется диодом. Это чтобы моторы конденсатор не разряжали. Всё. 4 детальки. :)
