мотор от cd
Втр, 28/06/2016 - 10:37
скажите можно ли получить какие либо данные с моторчика сдрома который открывает сидиром. нужно чтоб например если мотор крутится горел светодиод.
Поставь светодиод с резистором параллельно мотору.
движение мотора минемальное, светодиоду не хватит мощности
А причем тут движения двигателя? Светодиод будет гореть при подаче напряжения на двигатель от драйвера. Есть напряжение - есть индикация, и наоборот.
Видимо мотор в режиме генератора), если так, то нужно померить напряжение, которое он выдает. Тогда и решать вопрос по результатам. Предположу, что нужен будет ОУ.
да матор как гениратор, напряжение мерить нет задачи, надо просто зажеч диод если есть каокое либо движение на моторе.
1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 ошибок у тебя в коде.
Жги )
Скорее всего напряжения, генерируемого двигателем не хватит для зажигания светодиода. Все зависит от оборотов с которыми крутится двигатель. Для этого и надо измерить напряжение. Но если не хочешь, то не надо)
Так ТЗ надо сразу и в полном озвучивать, что, как и зачем используется. С топика создается впечатление, что нужна индикация открытия привода CD. У меня шарик стеклянный просрочен, ванговать не могу. ТС, озвучь условия использования двигателя.
