Мотор с регулятором оборотов
MrSnaKe
Здравствуйте,
Мне надо помпу для воды, но с регулятором напора воды, есть dvd LG и двигатель от него nidec e98162, также есть куллера: но там скорость регулируется вольтами.
Вопрос, можно использовать ети детали в качестве двигателя с контролем с arduino? может есть другие модели с учетом диаметра трубы воды 5мм?
Клапауций 001
запрос в гугле [помпа водяная мини]
например http://good-kits.ru/proektirovanie/robototekhnika/vodyanaya-mini-pompa-rs-360sh/
Andrey_Y_Ostanovsky
Зачем Вам регулятор именно напора?
Andrey_Y_Ostanovsky
Клапауций 001 пишет:
Может человеку нужна бесколлекторная центробежка...
Клапауций 001
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
если человек пришлёт мне пункцию своего головного мозга - после анализа содержимого пробирки, я готов выслать ему запрос на 98% соответвующий содержимому ега черепной коропки.
MrSnaKe
Хочу сделать фонтан. Больше оборотов -> больше давление -> выше струя воды и наоборот.
Клапауций 001
MrSnaKe пишет:
фонтан... из dvd LG и кулеров...
*ок - шли пункцию головного мосга, есть подозрение на шизофрению.
Andrey_Y_Ostanovsky
MrSnaKe пишет:
Вот и формулируйте задачу правильно: "хочу ардуиной регулировать обороты водяного насоса". Лучше бы, конечно, задвижкой (шаровым краном) регулировать при постоянной подаче нормальным центробежным насосом, но это получится дороже.
Посмотрите в сторону насосов от омывателя: там и моторчик стоит коллекторный, постоянного тока, и напор они дают метра на два.
Radjah
Управлется током 4-20 мА
