Motor Shield DK Electronics
Пнд, 18/03/2013 - 19:50
Здравствуйте! Вот приобрел себе вот такую платку http://arduino.shopium.ua/products/arduino-motor-and-servo-shield-001/ работает хорошо, но как понять какие пины она именно использует, мне просто нужно ещё два сонара поместить, а плата когда ставится на UNO перекрывает все контакты. Решил сделать как на фото, но к каким контактам подключать motor shield? Помогите пожалуйста.
Свободными остаются: A0, A1, A2, A3, A4, A5, D0, D1, D2, D13.
Не забываем что D0 и D1 используются UART'ом - Serial.
Также если не подключать сервы, то свободны D9 и D10.
И помним, что все аналоговые входы (UNO) могут работать как цифровые.
а если я хочу подключить только 2 мотора из 4? сервы тоже не нужны
В принципе тогда можно еще пару выводов высвободить, НО смотря для чего, ведь драйвер все равно будет подключен к этим выводам, если конечно вы не уберете провода от этих выводов.
мне б как-нибудь бы 2 сонара прилепить ну и экран тоже нужен,но не сильно.
Ну так прилепите, в чем проблема?
контактов свободных мало =( как настроить аналоговые под цифровые? какие контакты освободятся, если мне надо ток 2 мотора?
Вообще-то, у МК все пины изначально цифровые. И поступают ровно наоборот: "настраивают их под аналоговые", а точнее - активируют альтернативную функцию АЦП.
Что, собсно и является "аналоговым" пином в терминологии Arduino (но отнюдь не Atmel/AVR).
Так что - ничего делать не надо. Буквально. Активирование альтернативной функции АЦП происходит в рамках вызова функции analogRead().
так в том то и дело, что я не знаю какие именно выводы берёт на себя шилд чтобы подключать другое
вот как мне задать сонару, что его выводы эт а0 а1 и т.д. Раньше я писал так:
const int Trig = 8; const int Echo = 9; void setup() { pinMode(Trig, OUTPUT); pinMode(Echo, INPUT);а сечас как?
Это вы не сонару задаете, а ардуине.
Посмотрите глазами, куда вы воткнули вывод второго сонара, идентичный выводу первого сонара, подключенному к пину D8 (или 8, или Trig). Предположим, это будет D5. Ну так и пишите:
pinMode(5,OUTPUT);
Такую же операцию выполните и с другим пином. Предположим, все свободные "цифровые" пины у вас кончились и вам пришлось второй проводок (тот, который у первого сонара висит на 9-м пине "Echo") от второго сонара воткнуть в A3. Пишите
pinMode(A3,INPUT);
Как это "красиво" сделать через именованные константы, думаю, сами разберетесь...
#define Trig A0 #define Echo A1 void setup() { pinMode(Trig, OUTPUT); pinMode(Echo, INPUT); .....один к m1, другой к m2
только имена констант другие возьмите, например, Trig2 и Echo2, а то с первым сонаром законфликтуете.
Тогда еще освободятся 5 и 6 выводы дуины.
Свободными остаются: A0, A1, A2, A3, A4, A5, D0, D1, D2, D5, D6, D9, D10, D13 ?
Ага, при условии выше описанного.
Спасибо! Буду разбираться!
Подскажите пожалуйста код, чтобы сделать что-то типо обьезжалки с сонарами
