Motor Shield и ИК бампер
Сделал ИК бампер на основе Tsop2136. Обвязку сделал по даташиту. В качестве ик-светодиодов использовал TSAL5100. Подключил их через 130Ом 9му цифровому пину. Есть у меня Freeduino 2009(аналог Arduino Duemilanove) и Motor Shield. Собрал отдельно бампер, все работает. В качестве проверки использовал светодиоды. Решил еще подключить мотор. Для генерации импульсов используется функция tone. Она блокирует использование ШИМ на 3 и 11 пине, следовательно M1 и M2 не работают(используют 3 и 11 пины для активации и регулирования скорости моторов 1 и 2). Остаются M3 и M4. Подключаю мотор к M3, и бампер к соответствующим пинам уже на шилде. Питание на мотры от зарядки телефона, 6.8В где-то получается. И тогда бампер ведет себя не правильно, он выполняет то, что должно было быть при срабатывании бампера, и на доли секунд пытается выполнить основной код. Если отключить питание от моторов и перезагрузить шилд(иногда даже не надо), бампер работает нормально. В чем может быть проблема?
[code]
#include <AFMotor.h>
volatile int state = LOW;
AF_DCMotor motor(3); //мотор подключен к M3
void setup ()
pinMode(13,OUTPUT);//сигнальный светодиод(должен гореть только при срабатывании бампера)
pinMode(9,OUTPUT);//выход частоты
pinMode(2,INPUT);//вход сигнала TSOPа
pinMode(11, OUTPUT);//сигнальный светодиод(должен гаснуть только при срабатывании бампера)
attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
motor.run(RELEASE);//включаем мотор
motor.setSpeed(100);
void loop ()
tone(9,38000); //генерируем пачки 36КГц
motor.run(FORWARD);//движемся вперед
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(11, HIGH);
if(state==HIGH){
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(11, LOW);
motor.run(RELEASE);//остановка двигателя
void blink(){
state = !state;
[/code]
#include <AFMotor.h> volatile int state = LOW; AF_DCMotor motor(3); //мотор подключен к M3 void setup () { pinMode(13,OUTPUT);//сигнальный светодиод(должен гореть только при срабатывании бампера) pinMode(9,OUTPUT);//выход частоты pinMode(2,INPUT);//вход сигнала TSOPа pinMode(11, OUTPUT);//сигнальный светодиод(должен гаснуть только при срабатывании бампера) attachInterrupt(0, blink, CHANGE); motor.run(RELEASE);//включаем мотор motor.setSpeed(100); } void loop () { tone(9,38000); //генерируем пачки 36КГц motor.run(FORWARD);//движемся вперед motor.setSpeed(100); digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(11, HIGH); if(state==HIGH){ digitalWrite(13,HIGH); digitalWrite(11, LOW); motor.run(RELEASE);//остановка двигателя delay(1000); } } void blink(){ state = !state; }
