Motor Shield и униполярные/биполярные шаговики
RANDREY
Есть 2 шаговика, вроде 12 вольт, 0.7 А - без названия. Один 4 выводный (биполярный), другой 6 выводный (униполярный) похоже с средним выводом.В анонсе Motor Shield сказано "униполярных или биполярных с одинарной или двойной обмоткой". А ведь в униполярных есть две обмотки соеденные вместе с выводом? И короче будут работать? платы ещё нет, хочу v3 взять. При тестинге - нагрузке одной обмотки на 5 сек (8 ом) от 12вольт - 0.9 А, 9 вольт - 0.8А...
RANDREY
в добавок гугление инета сказало, что есть 2A Dual Motor Controller, на ней L298N, N-значит радиатор, лучше взять с запасом, так как у меня 0.9А при 12 вольтах...
Вопрос про подключение 6 выводного шаговика остается открытым (один канал на 4 выводный шаговик).
Фото платы как в этой теме http://www.arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-k-arduino-l...
RANDREY
отвечаю самому себе, 6 выводные поключать просто - НЕ использовать центральный вывод с каждой обмотки.
Сначала не подумал об этом, так думал он влияет на движение, ан нет, вляет на мощность...
RANDREY
взял два таких, с радиатором, шаговик подключается вверху - 4 обмотки,
управление снизу, не понял пока 2 или 3 провода подключать, и надо ли подключать соседний порт?
