мотор шилд - фича или глюк?
Втр, 02/12/2014 - 01:18
Здравствуйте
Купил моторшилд (на картинке ниже). К нему подключены 2 жигулевских моторчика стеклоомывателя, работают поочередно по 40 секунд за цикл, цикл раз в минуту. Столкнулся с такой особенностью, когда микросхема перегревается начинают падать обороты двигателей и питание на выходах соответсвенно. Даже так: первый может отработать нормально, а второй уже дохнет. Так и надо потому что это глючное китайское поделие, они все такие даже брендовые, это глюк именно этого шилда?
подключите ваши моторы напрямую к источнику питания и замерьте токи потребления, замерьте так же токи питания при частично заторможенных моторах (когда у них есть сопротивление)
я могу предположить, что ваш мотор шилд просто не расчитан на жигули
по Datasheet макс ток 3А, а моторчик помпы, погруженный в воду на 12 вольтах 3,5 минимум жрет при старте все 4 (сам измерял)
