Моторчик постоянного тока
dima.karpus
dima.karpus аватар
как запустить два моторчика постоянного тока через микро контролёр uln2003apg
jeka_tm
jeka_tm аватар
в одну сторону только будут крутится
http://microcontrollerov.net/files/Osnovnye-shemnye-reshenija-interfejso...
только вместо рэле моторчики. но смотреть на ограничение по току, выделяемой мощности на корпус, и макс общий ток
dima.karpus
dima.karpus аватар
та мне нужно подключить двадаижка к ардуино уно через микроконтролёр uln
2003apg
jeka_tm
jeka_tm аватар
а ты схему смотрел? вроде там все понятно. подключаешь просто только 2 остальные не используешь
SU-27-16
SU-27-16 аватар
это вовсе не МК :(
dima.karpus
dima.karpus аватар
а что же
jeka_tm
jeka_tm аватар
))) не заметил
dima.karpus
dima.karpus аватар
жека а ты есть в контакте, одноклассниках или скайпе
если есть то скаж как подписан и фотик а то просто вижу знаиш ардуинку а я только учусь вот и думаю что смож мне помоч как раз у меня будет больше возможностей дать те информацыи по больше
SU-27-16
SU-27-16 аватар
dima.karpus пишет:
а что же
просто ключи коммутирующие нагрузку на GND
направление вращения - тока одно, скорость пропорционально ( не факт ) ШИМ
SU-27-16
SU-27-16 аватар
зачем Жеку_ТМ вы тревожите по простым вопросам ? у него много задач ! Венгрия ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
есть но не дам. пиши здесь. подскажу, и не только я
а насчет знаю это все относительно))
Гриша
dima.karpus пишет:
а что же
максимум драйвер :)  (я бы его дажа набором составных транзисторов назвал, ну или транзисторной сборкой n-p-n  с открытым коллектором).  НО МК!!!
ЗЫ. чисто по стебаться пишу... учите закон Ома и базовые (простейшие) элементы  ака транзистор и иже с ним :)   , ТС задал (по сути) вопрос: "как работает транзистор" все остальное запудрить мозг "вуаль" или "пыль"
jeka_tm
jeka_tm аватар
интереснее что ТС хочешь сделать. просто что. игрушку? как она должна ездить?
Гриша
jeka_tm пишет:
а есть разница? Пишу в этой теме, только по тому что мозг не хочется напрягать :)
вопрос ТС поставлен не корректно т.к. схема подключения к этой МС (МикроСхеме) указана в даташите, а все остальное "хотелки и незнание"
и вообще  Я БЫ ЕЕ УДАЛИЛ ИЛИ СНЕС В ОТВЛЕЧЕННЫЕ ТЕМЫ
jeka_tm
jeka_tm аватар
так тебя же никто не заставляет писать
разница в том что ему возможно нужен полноценный драйвер а он не то выбрал
dima.karpus
dima.karpus аватар
я хочу просто зделать так чтобы двигателя работали независимо друг от друга
jeka_tm
jeka_tm аватар
то что они крутится будут только в одну сторону устраивает?
ардуина есть?
dima.karpus
dima.karpus аватар
неособо устраевает
знаиш есть такая машинка жолтая вот мне нужно чтобы моторчики работали так
dima.karpus
dima.karpus аватар
http://habrahabr.ru/company/medgadgets/blog/246579/
какраз она показывалась на странице "проекты"
jeka_tm
jeka_tm аватар
а при чем тут uln2003 вообще? она сюда не подойдет
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Гриша - успокоооооооойся, а то тибя или снесут, или удалят.....
ТС хочет разобраться...... он не так велик как ТЫ :( , ........пока не велик :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Дима, из твоей же ссылки -
  • Управляющая плата L298N ...перепутал с 2003 ? :)
dima.karpus
dima.karpus аватар
ну да токо я просто на пример
мне нужно подключить именно через микроконтролр uln2003apg, а другого у меня нету если несчитать LOGTX2
Ну а если вы сможете подсказать как подключить движки через LOGTX2 то это будет ищё лутше
ну а если несможете найти про движки дайте хатябы мне картинку микроконтролёра на котором показано его название выходов
Гриша
SU-27-16 пишет:
ТС - лентяй! До сих пор, он написал "хочу" и только в 18 посту таки показал свою цель... он не читает и не понимает чего ему отвечают т.к. в 22 посту
dima.karpus пишет:
мне нужно подключить именно через микроконтролр uln2003apg...
он снова называет драйвер микроконтроллером.
dima.karpus пишет:
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/201012/DST_ULN2003APG-TDE_EN_22737.pdf
стр6 рис 8   RL это и есть "моторчик" тамже и название (ножки) всех выходов и входов
bwn
Дима, как сделать через ULN, Жека в первом посте написал (но крутить будет в одну сторону) там же картинка контроллера (как ты его называешь) ножки считаются от точки или выреза с левого ближнего края и против солнышка. Что такое LOGTX2, подозреваю знаешь только ты. (Что мне делать, чтобы горжетка меньше вытиралась? Мы не знаем, что такое горжетка, но рекомендуем реже кататься на велосипеде)
Гриша
bwn пишет:
... ножки считаются от точки или выреза с левого ближнего края и против солнышка...
в даташите микруха нарисована: с потрахами, ногами и в корпуси - для новичка самое - самое.
bwn
Гриша пишет:
bwn пишет:
Слово то какое страшное написал "ДАТАШИТ", тут похоже все гораздо сильнее запущено.
