может кто подскажет ка еще можно снизить энергопотребление
Пнд, 05/06/2017 - 13:39
собрал часы
атмега на 8мгц без кварца DS1339 часы OLED 0.96
на данный момент в спячке потребляет 55 мампер
конроллер в с пячке и в олед отключаю преобразователь 12в
чем мжно еще сбросить может подскажите
#include <Sleep_n0m1.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <OLED_I2C.h> // Подключение библиотеки для дисплея
OLED myOLED(SDA, SCL);
Sleep sleep;
int count = 0;
unsigned long sleepTime;
extern uint8_t MediumNumbers[]; // Подключение больших шрифтов
extern uint8_t MegaNumbers[];
extern uint8_t RusFont[]; // Подключение русских шрифтов
extern uint8_t BigNumbers[];
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t TinyFont[];// Подключение маленьких шрифтов
RTC_DS1307 rtc;
int Vcc ;
void setup () {
Wire.begin();
myOLED.begin();
rtc.begin();
//время спячки
sleepTime = 5000000000;
myOLED.clrScr();
void print_time () {
//вывод символов на дисплей//
DateTime now = rtc.now();
// Установка большого шрифта
myOLED.setFont(BigNumbers);
// отображение часов
if (now.hour() < 10) { // если число меньше 10
myOLED.print("0", 0, 22); // первый знак будет 0 (01)
myOLED.printNumI(now.hour(), 16, 22);
else {
myOLED.printNumI(now.hour(), 0, 22);
myOLED.print(".", 30, 20); // Выводим ":"
// Отображение минут
if (now.minute() < 10) { // если число меньше 10
myOLED.print("0", 45, 22); // первый знак будет 0 (01)
myOLED.printNumI(now.minute(), 60, 22);
else {
myOLED.printNumI(now.minute(), 45, 22);
// Отображение секунд
// Установка маленького шрифта
myOLED.setFont(SmallFont);
myOLED.print(":", 76, 40); // Выводим ":"
myOLED.setFont(MediumNumbers);
if (now.second() < 10) { // если число меньше 10
myOLED.print("0", 84, 30); // первый знак будет 0 (01)
myOLED.printNumI(now.second(), 95, 30);
}else {
myOLED.printNumI(now.second(), 84, 30);
// Отображение дня
if (now.day() < 10) { // если число меньше 10
myOLED.print("0", 0, 0); // первый знак будет 0 (01)
myOLED.printNumI(now.day(), 11, 0);
}else {
myOLED.printNumI(now.day(), 0, 0);
// Отображение месяца
myOLED.setFont(RusFont);
switch (now.month())
case 1: myOLED.print("ZYDFHM", 30, 0); break; //Январь
case 2: myOLED.print("ATDHFKM", 30, 0); break; //Февраль
case 3: myOLED.print("VFHN", 30, 0); break; //Март
case 4: myOLED.print("FGHTKM", 30, 0); break; //Апрель
case 5: myOLED.print("VFQ", 30, 0); break; //Май
case 6: myOLED.print("B>YM", 30, 0); break; //Июнь
case 7: myOLED.print("B>KM", 30, 0); break; //Июль
case 8: myOLED.print("FDUECN", 30, 0); break; //Август
case 9: myOLED.print("CTYNZ<HM", 30, 0); break; //Сентябрь
case 10: myOLED.print("JRNZ<HM", 30, 0); break; //Октябрь
case 11: myOLED.print("YJZ<HM", 30, 0); break; //Ноябрь
case 12: myOLED.print("LTRF<HM", 30, 0); break; //Декабрь
myOLED.print("UJL", LEFT, 57); // Выводим "Год"
// Отображение года
myOLED.printNumI(now.year(), 25, 48);
// Отображение дня недели
switch (now.dayOfWeek())
case 1: myOLED.print("GJYTLTKMYBR", 30, 10); break; //Понедельник
case 2: myOLED.print("DNJHYBR", 30, 10); break; //Вторник
case 3: myOLED.print("CHTLF", 30, 10); break; //Среда
case 4: myOLED.print("XTNDTHU", 30, 10); break; //Четверг
case 5: myOLED.print("GZNYBWF", 30, 10); break; //Пятница
case 6: myOLED.print("CE<<JNF", 30, 10); break; //Суббота
case 7: myOLED.print("DJCRHTCTYMT", 30, 10); break; //Воскресенье
//Температура
myOLED.print("C", 117, 2);
myOLED.setFont(TinyFont);
myOLED.print("o", 124, 0);
myOLED.printNumI(GetTemp()-5, 105, 2);
myOLED.update();
// Обновление дисплея
myOLED.update();
//установка времени с порта сом
void set_times_data()
rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
//отбражение напряжения батареи
void bat(){
float Vcc = 0.0;
uint16_t adx;
delay(10);
adx=0;
for (byte i = 0; i< 10; i++)
ADMUX = 0b01011110; //ref ext, adr, 1.1V src
delay(1);
ADCSRA |= (1<<ADSC);
while (ADCSRA & (1<<ADSC));
adx += ADC;
Vcc = 11400.0/adx;
myOLED.print("<FN", 83, 57);
myOLED.printNumF(Vcc, 2, RIGHT, 57);
myOLED.update();
//замер тепературы
double GetTemp(void)
unsigned int wADC;
double t;
// The internal temperature has to be used
// with the internal reference of 1.1V.
// Channel 8 can not be selected with
// the analogRead function yet.
// Set the internal reference and mux.
ADMUX = (_BV(REFS1) | _BV(REFS0) | _BV(MUX3));
ADCSRA |= _BV(ADEN); // enable the ADC
delay(20); // wait for voltages to become stable.
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start the ADC
// Detect end-of-conversion
while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
// Reading register "ADCW" takes care of how to read ADCL and ADCH.
wADC = ADCW;
// The offset of 324.31 could be wrong. It is just an indication.
t = (wADC - 324.31 ) / 1.22;
// The returned temperature is in degrees Celsius.
return (t);
//уладка в спящий режим экрана
void offscreen() {
Wire.beginTransmission(0x3c);
Wire.write(0xAE);
Wire.write(0x8D);
Wire.write(0x10);
Wire.endTransmission();
print_time ();
// set_times_data();
bat();
//укладка в сапящий режим контроллера
count++;
delay(1000); // waits for a second
if(count >= 10)
count = 0;
offscreen();
myOLED.clrScr();
myOLED.update();
delay(100); //delay to allow serial to fully print before sleep
sleep.pwrDownMode(); //set sleep mode
sleep.sleepDelay(sleepTime); //sleep for: sleepTime
55мА?! Я б не удивился, если это был бы рабочий ток, но для спячки ОЧЕНЬ много!
Как организовано питание?
напрямую от аккумы
я точно не смог замерить аккума на 150 ма час часы седают за 18 часов 1 вольт
остальное программно отключается
я вот думаю может от пинов запитать дисплей?
и часы?
Думаю, что начинать надо с программы. Скетч. похоже, написан методом копи-пасте. Что вижу с ходу - в строке 224 мы отправляем дисплей в спячку и следующей строкой шлем на него команды.
Да и sleepTime = 5000000000; меня как-то смущает. Это в каких единицах? Похоже, что переход в спящий режим вообще не отрабатывается.
спать почти год 315 дней
выход по сбросу из спячки
забыл ремки поставить )))
sleepTime = 5000000000; - превышает максимальный размер unsigned long
Кроме того, аппаратные таймеры ардуино обнуляются через примерно 50 дней, не знаю, правда, относится ли это к библиотеке Sleep_n0m1.h
это не сильно важно склько он спит сутки- год.
важно чтобы батарейку на 150 ма-час как можно дольше юзал.
Вот именно. Советую на время тестирования поставить задержку спячки в 10-20 сек. Если спящий режим действительно работает, потребление тока дажи при коротких задержках должно быть в разы меньше.
так мне не нужно чтоб он просыпался сам
мне как раз и нужно чтобы по кнопке ресет просыпался
Есть несложная схема на двух транзисторах, позволяющая МК самому чебе отключать питание и включать его по кнопке, даже у нас на форуме было...я впервые тут увидел http://avrproject.ru/publ/poleznaja_informacija/upravlenie_pitaniem_ustrojstva_odnoj_knopkoj/4-1-0-177 .
я уже тут подумал может поставить на питание кнопку
нажал посмотрел
а внутренние часики от бекапной батарейки тикают
Дело то не в том, как ему просыпаться - а в том. что он у тебя вообще не засыпает. И для начала надо очевидные ошибки исправить - неправильный формат таймаута., то что ты дисплей дергаешь после перехода в сон - и тд
контроллер дисплея не во сне у него только помпа выключена а сам он работает
я прикинул потребление примерно 8-9 ма в спячке если он за 18 часов 150 мачас батарейку съедает
Если я не ошибаюсь, это можно (при текущих компонентах) свести до нескольких десятков (максимум сотен) наноампер. МК - в PowerDown, дисплей выключить, с часов снять основное питание (чтобы от батарейки питались).
кнопка по питанию помогла ))))
