Может ли один ноутбук работать сразу с двумя ардуинами через WiFi?
InterSky
Не совсем понимаю логику соединения. Предположу варианты:
1) Ардуина с модулем WiFi (или какой-нибудь NodeMcu) выступает в роли хоста, и ноутбук подключается к нему. Тогда ноутбук не сможет работать сразу с двумя ардуинами, так как может быть подключен только к одному WiFi.
2) Ноутбук выступает в роли хоста, и тогда наверно обе ардуины смогут легко ко мне подключиться. Но может ли WiFi в ноутбуке выступать в видео хоста?
3) Всегда возить с собой WiFi-роутер. Такой вариант не рассматривается...
Вариант управления через 433MHz не рассматриваю как ненадёжный (не хочется свой протокол контроля переданных/потерянных сообщений делать).
Вариант с использованием блутуза тоже кажется туманным. Я понимаю, что ноутбук без проблем соединится с двумя блутузовскими модулями и будет работать параллельно, но дальность приёма сводит всё на нет - через 1 железобетонную стену блутуз уже не берёт, а wifi даже через две пробивает. Чтобы не городить огород из дополнительных антенн хочется всё сделать на стандартных модулях.
Или как бы вы установили дистанционное соединение сразу с несколькими ардуинами? Просто изначально планировал передачу данных на ардуину через WiFi, а потом оказалось что из одного блока не получится, надо вде части, иногда он могут разноситься по сторонам и проводом не соединить.
Клапауций 232
InterSky пишет:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52425
http://www.windxp.com.ru/win7/articles22.htm
InterSky
Для Клапауций 232:
При этом мой ноутбук от интернетовского роутера должен быть отключен?
Ну, то есть, он не может всыступать виртуальным роутером и при этом быть подсоединён к реальному?
Клапауций 232
InterSky пишет:
Для Клапауций 232:
там смысл заключается в следующем - современные вайфай карточки буков могут эмулировать точку доступа, но хитро. от вайфай карты бука программно отпочковывается точка доступа, которой можно рулить независимо от того, что у тебя было.
т.е. у тебя в буке получается: сетевая карта, вайфай карта и точка доступа - как ты это между собой настроишь, твоё личное горе.
*можно ловить халявный интернет у соседа и раздавать бедным.
InterSky
А что-то подобное возможно в Windows XP?
(просто в XP у netsh ещё нет параметра wlan)
netsh wlan show settings
Источник: http://www.windxp.com.ru/win7/articles22.htm
Клапауций 232
InterSky пишет:
возможно всё - напиши драйвер для ХР
