Можно изменить сигнал DTR в Arduino IDE при прошивке через ком порт?
Пнд, 21/11/2016 - 18:37
При использовании USB-UART программатора (Prolific 2303) помимо Vdd/GND/Tx/Rx для загрузки прошивки (в Arduino Pro mini) используется еще DTR сигнал (для кратковременного прижатия вывода Reset мк).
Вопрос- можно ли изменить использование сигнала DTR на, к примеру, CTS или RTS?
Дело в том, что есть ethernet удлинитель ком порта и там возможно получить на выходе CTS или RTS сигнал, хотел попробовать использовать эту возможность для удаленной прошивки ардуино.
Спасибо.
Простите, забыл уточнить- видимо возможность изменить использование DTR на другой сигнал должна быть в настройках Arduino IDE при использовании виртуальных ком портов? (не очень разбираюсь в этом)
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%...
