Можно ли это все подключить к ардуино и потянет ли?
olegab
Ethernet shield (w5100) (обработка примитивнейших запросов)
2 платы с реле по 8 портов
2ва датчика движения
часы
5 портов для digitalWrite
IR датчик для пульта
Можно ли это все запустить на одной МегаАрдуине? Где нибудь есть рекомендуемые "нагрузки" для ардуин?
Andrey_Y_Ostanovsky
Питание - лучше сбоку подать, в смысле - не через ардуину...
olegab
я имел ввиду "вычислительные нагрузки". В руках никогда не держал ардуину, интересует мнение опытных людей как это будет работать, если будет, в плане глючности/надежности.
питание планируется от качественного БП, 5v 2А, "шиелды" можно запитать от другого такого же
нашел внушающую надежду картинку
Клапауций
olegab пишет:
часы
Если вам ответить, что "да - можно!", вы спросите "как?".
Скачайте ArduinoIDE , выберите желаемую плату, набросайте простой пример, что вы хотите от железки и получите ответ на свой вопрос.
Иначе, без полной спецификации задачи - практически невозможно ответить на ваш вопрос.
зы
По поводу картинки - разъёмы позволяют втыкать платы расширения как угодно, маркетологи в экстазе от таких картинок.
olegab
с чего вы решили что я спрошу как? экстрасенсорика? телепатия или просто выливающаяся через края любовь к вопрошающим?
если ответ - "да, на 90% это нормально работает на одной плате", значит мой проект будет из одной платы, если ответ: "на 90% обеспечены глюки и "тормоза" - значит я пытаюсь сообразить конструкцию из нескольких связанных ардуин.
вот и все, вопрос был в этом
Клапауций
olegab пишет:
Просто набросайте блок-схему алгоритма работы предполагаемого устройства - народ вам ответит/порекомендует возможные варианты реализации.
Пока от себя могу дать рекомендации:
- часы лучше делать на DS1307, т.е. Ардуино использовать исключительно для индикации.
- IR датчик для пульта будет работать на Ардуино, хотя можно и отдельно на Atmega8 сделать.
- Датчики движения? Какие? Если мониторить точное расположение объекта в реальном времени, то это одно, если просто датчики присутсвия, то другое.
olegab пишет:
Однозначно ответить невозможно - см. выше.
leshak
olegab пишет:
Да - экстрасенсорика. Другого варианта - вы не оставили. Что-бы ответить на вопрос "потянет ли" - нужно знать "а что делать должна?". А этого вы не сказали - видимо ваше подсознание, все-таки, ожидало наличие телепатов. И судя, по всему, телепатов ждут тут чуть-ли не в каждой тертьей ветке.
Может вы хотите что-бы оно просто все это оборудование "просто включило", может вы тестовый стенд делаете, а может хотите там искуственный интелект забубенить. Притащите к механику кучу всяких моторчиков, редукторов, запчастей и спросите "получится из этого собрать МЕХАНИЗМ работающий?". Ну что он вам ответит? Если хотите детскую машинку - это одно, если хотите из этого камаз собрать - другое. Но, опять-таки, пока одно не присобачишь к другому, пока не начнешь пробовать и смотреть что выходит...
Так что - как вам, сказали выше, без четкого ТЗ задачи - это вопрос не имеет смысла. Но даже если будет четкое ТЗ - все равно однозначным будет только отрицательный ответ. Если в ТЗ будет видно что-то не реализуемое. Если же оно будет "вроде возможно" - гарантии что упустили какой-то подводный камень  - нет. Да и людей которые глядя на ТЗ способны сказать "сколько решение займет памяти и т.п." - не существует. Только пробовать и смотреть. Брать свое железо, выписывать на бумажку кто какие-е пины задействует, есть ли конфликты, можно ли их решить и т.п и т.д.
Так что совет который вам дали,  "возмите что нибудь и начните пробовать/прикидывать" - едиственно возможный из пространства разумных советой. И вас стоит к нему прислушатся. Как ни обидно, но вначале нужно учится мигать диодами и читать кнопки. А потом только "комплексные задачи" решать.
Да и просто эмпирика. Если возникает ветка с перечнем железа в 10-ток пунктов и "планирую купить", то редко потом видно что-бы этот ник что-то сделал в реальности. Как правило "умирает проект". А вот если человек купил одни шилд, начал по нему вопросы задавать, разобрался с ним, потом другой, потом "ой, а вместе работать не хочет", разобразлся, заставил... потом еще что-то добавил - в итоге глядишь и какой-то интерестный проект вышел.
vdk
Не знаю, как с Ethernet shield, но все остальное потянет. Если в обработке не использовать сложные алгоритмы (типа преобразования Фурье). Все зависит от того, насколько большой и сложной будет программа (и насколько оптимально она написана), а не чего в мегу воткнуто
(у меня к меге, которая занимается освещением на кухне, подключено 2 датчика движения, 2 датчика освещения, 3 реле, таймер на lcd, dht, несколько светодиодов и все нормально работает)
olegab
leshak пишет:
думал тут должны понимать что микроконтроллеры не для искусственного интеллекта.
vdk
спасибо.
leshak
olegab пишет:
Вы думали неверно:
1. Тут никто, никому, ничего не должен
2. Новички желающие устроить, скажем, распознавание видео в реал-тайм, на 8-битном контроллере - попадаются регулярно. А телепаты, которые могут угадать относитесь вы к таким новичкам или нет, как вы верно заметили- тут отсутсвуют.
3. Искуственный интелект пока не только на микроконтроллерах, но вообще ни на чем не достижим. Так что очевидно, что этот термин использовался в качестве метки "бесконечность", на шкале "сложность задачи". А где именно лежит ваша задача в промежутке от "мигаем диодом", до "искуственный интелект" - никому кроме вас не ведомо.
4. Сам ваш вопрос, подразумевает что вы не уверены в том потянет ли вашу задачу ардуино. Поэтому, логично, можно предположить что задача может оказатся выше ее сил. Если же вы и сами четко понимаете "что может, а что не может atmega", то о чем тогда был вопрос?
olegab
вопрос был в том, сможет ли указанная обвязка со своими библиотеками работать на одном указанном контролеере, оставив мне минимум ресурсов для реализации примитивной логики по включению выключению/реле на основании ик команд с ик пульта, датикаов движения, текущего времени и четких команд по IP (на UDP порт, хотя желателен конечно web интерфейс по http)
любой человек должен как минимум себе, посещающий этот форум вероятно должен иметь стремление к получению базовых представлений о микроконтроллерах, а отвечающий на задаваемые тут вопросы видимо должен обладать по крайней мере этими базовыми знаниями
olegab
vdk пишет:
А какие датчики освещения и движения? как подключены и какая длина провода?
Клапауций
olegab
Клапауций пишет:
вы сказать что-то хотели?
Клапауций
olegab пишет:
Не - мы просто обрадовались открывшимся телемпатическим способностям.
olegab
ясно, это вы все на своем телепатическом
прошу заниматься этим где нибудь в других темах
Клапауций
olegab пишет:
Нет уж - здесь смешно и смеяться я буду именно здесь.
olegab
здесь модераторы есть?
или тут загаживание тем и троли - нормальное явление?
vdk
olegab пишет:
Датчик движения - Grove PIR Motion Sensor (подключается стандартным образом), датчик освещения - VT90N2 (подключается аналогично фоторезистору). Провод к ним - в пределах пяти метров
paf
olegab пишет:
часы
Потянет? Да легко!  Вот ЭТОТ ардуин потянет всё, и еще можно будет слушать инет радио. х)
olegab
еще одно трололо?
paf
olegab пишет:
Тро - ло - ло...
kisoft
kisoft аватар
Да, мы тут все тролли
Клапауций
ustas
Красота какая!
