Можно ли использовать ногу XTAL для тактирования внешней микросхемы?
Ворота
Ворота аватар
Мужики, привет, с праздником!
Вопрос к электронщикам.
У меня атмега328 с подсоединённым кварцем на 16 мегагерц. Понабилось тактировать внешнюю микросхему. Посмотрел, что там на ноге XTAL, присобачил к ней операционник, чтобы амплитуду поднять и подал этот сигнал в качестве тактирующего. Ток там около одного микроампера. Вроде всё работает нормально, но гложет сомнение, не обижаю ли я свой контроллер тем, что на его часы дополнительную нагрузку вешаю? Не аукнется ли мне это чем-нибудь нехорошим?
dimax
dimax аватар
Может и прокатит, коли с ОУ. Но есть штатный способ вывести тактовую частоту наружу -обнулить бит CKOUT в fuse-конфигурации. И тактовая частота будет дублироваться на порту PB0. Кстати, что у вас за ОУ, который 16МГц легко тянет?
Внешний генератор, и тактировать от него и то, и другое - не вариант?
dimax пишет:
Опа! Я этого не знал, спасибо.
Понимаю, что RTFDatasheet, но может так с ходу знаете, там можно его как-то программно придушивать? Чтобы сигнал шёл, когда мне надо и не шёл, когда не надо?
dimax
dimax аватар
ЕвгенийП, по-моему иначе никак.. только этим фузом.
Спасибо Dimax.
А по поводу вопроса ТС, мне тоже кажется, что должно нормально всё быть потому как ...
Ворота пишет:
А заодно и нагрузочную способность
Ворота пишет:
Это на выходе операционника, а на входе операционника с отрицательной обратной связью ток практически нулевой. Т.е. для ноги XTAL там как бы ничего и нет.
Ворота
Ворота аватар
Спасибо, парни. Попробую штатно сделать, тем более, что PB0 мне удобнее по плате подвести. Кстати, как я понимаю, этот трюк с фьюзом должен сработать и тогда, когда атмега без кварца используется - надо иметь в виду. Спасибо.
Клапауций 322
включаешь CKOUT на ведущем МК, с ноги XTAL2 ведущего на ногу ведомого XTAL1, усилитель не нужно - проверял работает при CKOUT на обоих МК и с фьюзами под внешний кварц.
