Можно ли использовать обвязку что на фото к реле SLA-05VDC-SL-A?
qwerty13rus
qwerty13rus
DetSimen
DetSimen аватар
Я разрешил.  Только R1 470 Ом сделай
qwerty13rus
DetSimen пишет:
Почему именно 470 Ом?
DetSimen
DetSimen аватар
хорошо. От 220 Ом до 1 кОма.  Лучше  330 - 680
bizzon
Дед Клапа ?) Чем обосновано столь низкое сопротивление?
DetSimen
DetSimen аватар
ограничиваем ток выхода процессора на уровне менее 20мА.  Транзистору пофиг, при таком токе базы и Н21э он все равно в глубоком насыщении валяеца.
DetSimen
DetSimen аватар
если оставить оба резистора по 10 кОм, они образуют делитель и на базе транзистора будет 1/2 от напряжения  выхода МК.  Ну и ток базы будет микроамперы, не факт, что транзистор релюху включит
DetSimen
DetSimen аватар
bizzon пишет:
Дед Клапа ?
Нет, Клапа всё запрещал.  Матерился и шары колотил у народа.  Я - нет, я хоть и юродивый, но добрый.
bizzon
Ну и ладненько.)
qwerty13rus
DetSimen пишет:
Спасибо
Гриша
DetSimen пишет:
позвольте не согласитьца :) база-эмиттер примерно 0,7В. Эта цифира для подсчета тока ноги МК предпочтительнее, чем ток делителя (с такими номиналами)
SLKH
DetSimen пишет:
это вряд ли...
DetSimen пишет:
а это точно.
qwerty13rus
SLKH пишет:
DetSimen пишет:
это вряд ли...
DetSimen пишет:
а это точно.
Тааак, что же в итоге?) Можно юзать обвязку что на фото для SLA-05VDC-SL-A ?
trembo
trembo аватар
DetSimen пишет:
На базе будет 0.6 Вольта (примерно) и всегда
пока будет жив база-эмиттерный переход.
ua6em
ua6em аватар
qwerty13rus пишет:
SLKH пишет:
DetSimen пишет:
это вряд ли...
DetSimen пишет:
а это точно.
Можно, ток базы миллиампер 5-10, транзистор то средней мощности, коэффициент усиления на больших токах думаю где-то под 50
Schwarz78
Убрать вообще подтяжку к земле. Зачем она, если управляет контроллер? Или 100к поставить, если страшно при подаче питания что откроется. В базу 1л можно. Не надо никогда злоупотреблять номиналами, ставьте 1k, 10k, 100k. Меньше коробочек будет с резисторами.
Schwarz78
trembo пишет:
Спасибо, Кэп. А если подать на базу потенциал земли?
trembo
trembo аватар
Schwarz78 пишет:
trembo пишет:
Я просто исправил ошибку Деда.
Я про половину питания, а вы о чём?
Schwarz78
И зачем ваще ставить биполярник, когда у вас комплиментарная пара МОП на выходе контроллера?
Это как аудио с CD-ROM записывать на кассету в 21-м веке.
Schwarz78
Цитата:
Я просто исправил ошибку Деда. Я про половину питания, а вы о чём?
Думал вы про падение база-эмиттер.
anatoli_nik
DetSimen пишет:
Диод шотки  от базы на коллектор и уже не в насыщении. Резистор в базу чтобы ток лапы контроллера был в разумных пределах.
PS. ТС тролль какой-то....
Schwarz78
anatoli_nik пишет:
Так он и должен быть в насыщении, ваще-то. Это ж ключ.
ВН
anatoli_nik пишет:
угу, вестимо тролль ....
а вот диод шоттки в коллектор...., это наверна, чтобы релюхой щелкать с частотой мегагерц так 10-20 не напряжно было =)
Гриша
qwerty13rus пишет:
R1 уменьшить, и можно юзать... смотреть параметры транзистора лень, может и 10к хватит, но я бы поставил 1к
DetSimen
DetSimen аватар
trembo пишет:
Да, спасибо, плохо саброжаю под вечер. Канешна же, при открытом транзисторе, в базе будет 4.3 примерно Вольта.
DetSimen
DetSimen аватар
каоче, я в таких схемах в базу ставлю резистор до килоОма, но близко к нему, и не парюсь.  У самого распространенного 2222 транзистора Н21э сёравно больше сотни.  А на землю закрывающий резюк нужен, чтоб при включении реле беспорядочно не щелкало.
