Можно ли несколько датчиков, которым нужен контакт SDI и SCK подключать на один и тот же контакт?
Пнд, 19/07/2021 - 12:04
Можно ли несколько датчиков, которым нужен контакт SDI и SCK подключать на один и тот же контакт(ну т.е., допустим, для SDI A4 и на этот контакт подключить два датчика(которым нужен этот контакт), а для SCK на А5 подключить тоже два датчика?
Каких датчиков?
1. Если в ДШ датчика не оговорено противное, то ДА, можно.
2. А почему идет СНАЧАЛА вопрос на форум, а не поиск описания протокола i2c?
Nubas_, зависит от адресов датчиков. У любого устройства на шине I2c есть адрес. Адреса всех устройств должны быть уникальными. Адрес задается производителем, назначить его произвольно вы не можете. Если у вас два одинаковых датчика - то и адреса у них, скорее всего, одинаковые. Тогда два подключить не выйдет.
Но если датчики разные или у них настраиваемые адреса - то можно.
Получается эти модули получится так сделать? bmp280, разъем microsd, nrf24l01 PA
вы четко излагать мысли умеете? какие модули? "разъем microusb" у вас тоже модулем стал?
Вообще, прежде чем задавать вопрос на форуме - задайте его гуглю. Очень помогает не выглядеть идиотом.
Короче, у него SPI модули по ходу дела, а не I2C ))
А ведь только понедельник! ;))) И попкорн уже не лезет... Будемте так смотреть, на сухую, без пива и без попкорна.
Это уже понятно Интерес в том, как будет развиваться мысль.
хуже :)
bmp280 - i2c, NRF - SPI, а что такое "разъем микроусб" - один черт знает :)
Я ж не зря спросил - какие датчики.
bmp280 есть в SPI исполнении, но я встречал его только на 3,3V. Так что он ещё там и попалит всё ))
Оно у него microSD - так что тоже SPI. И возможно даже BMP280 тоже SPI-шный, они вроде есть и такие и сякие. Может ещё расскажут чего...
BMP контактом переключаеся SPI I2C.
