Можно ли одновременно подключить дисплей и ethernet?
Ср, 04/05/2016 - 10:31
Здравствуйте, дорогие форумчане.
Есть arduino mega 2560. Есть ethernet shield w5100. Есть экран TFT LCD 3.5 for arduino mega2560.
По отдельности ардуино и шилд работают. Экран-тачскрин и ардуино тоже работают. И то и то подключаю бутербродом.
Как подключить ардуину, w5100, и TFT с тачскрином одновременно?
так возьми и распиши какие ноги используют оба шилда....
если совпадений не будет - значит точно можно
если совпадет - надо смотреть, может шины гирлянды юзаются...
А как, собственно, узнать какие ноги используют шилды?)
Если проблема с физическим подключением ЖК модуля, то думаю можно сделать плату-удлинитель или взять элементы без платы (есть такие, специально для шилдов - подобные в сетевом сидят).
Ноги смотреть надо по прописанным в программе. Ну или в спецификациях на плату. Скорей всего ЖК питание только забирает сбоков и как крепление используется.
Да физически то соединим, как-нибудь, - не беда.
Вот такие строки инициализации дисплея. Значит ли это, что задействуется только 9 ног (2-6, 38-41) помимо питания?
У езернет шилда как узнать ноги не в курсе. На одном сайте написано:
"Сразу «берем на ум», что сетевая плата для управления использует pin 11,12,13 — последовательная шина; pin 10 — ноль при обращении к Ethernet контроллеру и pin 4 — ноль при работе с microSD картой (на плате, видимо, много места свободного оставалось, вот картридер туда и сунули…); так что эти пины нами не должны использоваться."
На форуме ардуино нашел такую картинку с распиновкой:
Значит нужно подключить все, что расписано? Прошу не ругаться строго) Я нуб пока еще и мало понимаю. Лучше направьте ученика в правильном направлении.
Сможете подключить, но сенсор придется не использовать либо перекинуть 4 пин сенсора на другую ногу.
