Можно ли передать по воде в трубе сигнал с помощью 433мгц модуля для Arduino?
Втр, 12/01/2016 - 17:59
Кто-нибудь пробовал такое? Теоретически знаю, что среды разные и т.д.
Для воды нужны кГц. Но смогу ли я передать по трубе в моем доме сигнал в подвал?
можешь
а зачем вода))) по воздуху же проще
железопетонные перекрытия не пробиваются по воздуху
в подвал ему нужно
что значит не пробиваются. зависит от мощности, но пробить конечно сложно
и провода хоть до улицы наверно не провести
если трубы железные, то радиочасточный сигнал 1-2мгц по трубам можно передать на несколько этажей, но:
с очень низкой скоростью, передача данных там не покатит, можно просто вкл-выкл передавть и все.
etaon, Вы опишите, как у Вас задача стоит по жизни. Вполне возможно, что решить ее можно/нельзя(?) совсем другими средствами: витой парой по наружной стене, ВЧ связью по сети 220 В, радиомодулем на 433 МГц и т.п.
А с чего это радиоволны должны будут по трубе двигаться?) по всем поворотам?)
ультразвук еще может быть
и то правда :)))
и то правда :)))
если радиус колена трубы равен логарифму длины волны, умноженному на Пи, то вполне себе пройдёт с малыми синфазными помехами.
смотря по какой поверхности пускать сигнал, можно внутрях трубы, а можно и по внешней поверхности. :)
Антенна - то с водяным охлаждением, а провод лень тянуть.
как вариант стучать сервой вверху а в подвале считывать микрофоном.
как вариант стучать сервой вверху , а в подвале считывать микрофоном.
Баба Маня шваброй загонит систему в ступор.....
Если протокол взломает.
Надо разработать сложный алгоритм контроля ожибок.
Да, а зачем по воде проводить радиоволны если она шикарно проводит электричество?
Так это ж элементарно. Поставить электромагнитный клапан и им модулировать поток воды. А приемник- датчик давления.
радиус колена пластиковой трубы должен как то влиять на прохождение радио волны?))
прикольная тема, жаль, нет времени :)
А что еще про сигнал известно, ну кроме того, что его нужно передать? Может передавать нужно 1 раз в неделю и сотовый в подвале ловит :))) А сигнал на выключатель подсветки туалета для кошки.
радиус колена воды
радиус колена воды
уровень минерилизации мы не знаем, а в чистом виде вода диэлектрик и на прохождение радиоволн не влияет, хоть коленом хоть углом
ок. расходимся, нас наебали - у ТС в доме пластиковый водопровод дистиллята.
поддерживаю, он даже не указал диаметр труб, количество поворотов, направление потока ну и другие важные мелочи :) А если кто кран откроет – все волны вытекут и в подвал не попадут.
Остается один вариант – мастерить гидрофон.
подумываю выложить ваши перлы на баш ; жгите есчо :-)
Если труба ровная и вода чистая то можно лампочкой моргать сверху, а снизу светоприемником считывать, ну или тоже самое лазером, или инфросветом. Еще есть вариант ультразвук пускать по воде, как дельфинчики делают.
Зачем ультазвук?
Все модемы ( телефонные) прекрасно в звуковом (голосовом) диапазоне работали.
И даже по "кривым" проводам.
Такой модуль не подойдет для ответственных автоматизаций (будет ловить помехи и произвольно срабатывать), используйте nRF24L01.
Плохой
Хороший
Хороший и дальнобойный (до 1000м)
Низя. В подвале мыша летучая ночевать может. Она по УЗ - брат дельфина. Может помеху ставить, или даже управление перехватить.
ни лампочка ни лазер не подойдут, все световые колебания затухнут после второго поворота
только звук, точнее как было написано выше "модуляция давлением". В качестве модулятора может быть и низкочастотный клапан с частотами в доли герца, а можно применить ультразвуковой излучатель, он тоже будет модулировать давление в трубе на ультрахвуковых частотах. Низкие частоты будут иметь помехи от открытия/закрытия кранов, а ультразвук теоретически должен работать
чтобы поставить помеху или перехватить управление летучей мыше придется морду по уши засунуть в трубу
Плохой
Хороший
в условиях обсуждаемой задачи все наоборот. Модуль на 433Мгц вполне может работать, а вот модуль на 2.4ГГц даже с усилителем врядли заработает. Такова физика распространения радиоволн через препятствия
я бы скорее попробовал удлинить антенну. Кусок чермета в изоляторе (на чермет не позарятся воры) в отдушину. Т.к. необходимо вынести антенну «на свежий воздух» (в воде волнам слишком тесно), а вторую положить возле окна. Даже если сильно не заморачиваться с волновым согласованием, такого способа иногда достаточно, ну или коаксиал. В любом случае, для частного решения, можно придумать способ проще, чем мутить воду :)
при некоторых обстоятельствах со слабым сигналом для сотовых, просто прикладывается провод к корпусу и выкидывается через форточку – помогает (проверено лично).
дааааааааааа!!!!!!!!!!!! ляпнул и слился
типа пообщайтесь тут ))))))))))))))
ТС чтоли? Давно ясно, что слился...
"Хороший и дальнобойный (до 1000м)" - ха-ха.. на открытом воздуже в условиях открытой видимости да может и 1000 метров потянет.
а в условия подвала далее второй стенки врядли..
Какая скорость ( в бодах) вас устраивает?
З.Ы. Главное следите чтобы никто вентиль на трубе не закрутил, а то сигнал не дойдёт.
порывы водопроводной трубы приведут к утечке ценной инфы
