Можно ли подключать мосфет-модули последовательно?
Чт, 15/08/2019 - 02:42
Это часть схемы. Интересует меня синий провод. Я надеюсь, что для зажигания сегмента необходимо будет открыть оба модуля.
Хочу управлять сегментом индикатора с помощью левого MOS-модуля, а разрядом с помощью правого.
Не задымлюсь ли я?)
Знаю про нормальные драйвера для 7-сегментных индикаторов, но приходится строить из того, что есть.
Сгорит блок питания и левый мосфет, т.к. на его сток подается напряжение питания с правого. Работать такая схема не будет. Если использовать МОСФЕТы, то нужны разной проводимости. Одни включают сегменты, другие-разряды. Нарисуйте нормальную схему, а не комикс, и сами все увидите.
Да если бы умел рисовать нормальные схемы и читать их...
"Одни включают сегменты, другие-разряды." - Объясните пожалуйста подробнее.
Если индикатор 1, то достаточно включать только сегменты. И тогда можно использовать Ваши мосфеты для их включения (если индикаторы с общим анодом). Если индикаторов несколько, то нужно организовать динамическую индикацию - т.е. подать на катоды комбинацию низких логических уровней (вернее землю) для символа, и подать на анод соответствующего разряда - напряжение питания. Что данный МОСФЕТ (без извратов) не может. Здесь более подойдет "Р" мосфет.
