Можно ли подключить последовательно 4 диода?
Broglie
 Нужно подключить к аруино 16 групп, в каждой из которой по 4 диода. Для этого собираюсь использовать 2 выходных сдвиговых регистра. Можно ли к выходам регистам подключать по 4 диода и как это сделать? Будуит ли они работать при последовательном включении?
Диоды: http://amperka.ru/product/led-5mm
Регистр: http://amperka.ru/product/74hc595-shift-out-register
P.S. Правила форума найти не смог, поэтому пришёл к выводу ,что ссылки размещать можно.
P.P.S. С электроникой в первый раз работаю, поэтому не судите строго.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
между регистрами и СД поставить ULN2003 , определиться с питанием СД ( например 12....15 V ) , и рассчитать токоограничивающий резистор
...при питании 30 V можно и по 10 СД последовательно включить через резистор 300 Om
jeka_tm
jeka_tm аватар
это не просто диоды, а светодиоды
stakan1986
последовательно их и надо подключать, тогда общее падение напряжения - 4х3.8В (если брать белые СД) = 15,2В, регистр вам такого не даст. Следовательно питать их надо напряжением не менее данного через упомянутую ULN2003. Онлайн расчет токоограничивающего резистора легко нагуглить. Подключение к ULN тоже найти не сложно.
Broglie
Спасибо, с УМ разобрался. Напряжение даю на common?
Но у меня остался вопрос: откуда мне взять те же 16В?
jeka_tm
jeka_tm аватар
так ты получается хочешь параллельно 4 диода на выход
Broglie
Нет, мне было бы удобнее последовательно.
На каждом выходк УМ будет 4 последовательных светодиода.
jeka_tm
jeka_tm аватар
блок питания сам выбирай
по току главное выбери: 16каналов * 20ма на светодиод=320ма при питании вольт так 16. но таких блоков питания не бывает вроде, по крайней мере не распрастранены. или увеличивать напряжение до 24В и резисторами гасить напряжение (только резисторы будут греться) или опускать напряжение. параллельное или параллельно-последовательное включение светодиодов
Broglie
То есть мне отдельно для диодов блок питания ставить? Ведь блок питания arduino выдаёт около 12В. Или брать эти 12В и повышать?
jeka_tm
jeka_tm аватар
если есть блок питания 12В на него и ориентируйся
с другой стороны какой цвет светодиодов?
stakan1986
На вход питания ардуины можно подавать от 7 до 20 вольт, так что если найти-собрать БП на вольт 18 то можно и одним обойтись хотя ардуинка будет подогреваться сильнее. А от 12В если только 2-3 СД питать.
Ну или как вариант - стандартный БП на 24вольта - питать ими СД через резисторы, и отдельно отвод через стабилизатор типа L7812 или L7809 для питания ардуины
std
Проще от 24 понижать, чем от 12 повышать (меньше потери, дешевле детали). И в целом, на стоимость блока влияет только ток.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
обрисуйте проект подробнее - будут советы как оптимальнее реализовать....
....ведь вариантов питания/подключения - более 5-ти
почему на выход регистра нужно 4 СД ? самодельный 7-ми сегментный индикатор из дискретных СД ?
