можно ли подтянуть вход?
Вс, 11/02/2018 - 00:21
хочу поставить фоторезистор (замер освещенности)
но вот думаю, на ардуине есть внутренняя подтяжка на +
а можно ли подключить подтяжку в аналоговому пину в режиме ВХОД ?? и если можно - то как? как и на выход? или както хитрее надо?
В данном случае, это будет называться не подтяжка, а делитель напряжения из фоторезистора и резистора. Средняя точка подключается
к аналоговому входу, а куда будут подключены резистор и фоторезистор (к питанию или общему проводу) зависит от задачи.
Величина резистора зависит от сопротивления фоторезистора.
Всё гуглится легко. Например.
вы не так поняли - я про ВНУТРЕННИЙ резистор подтяжки говорю
если пин настроен как ВЫход - то ему можно ключить подтяжку через ВНУТРЕННИЙ резистор на +
вот и спрашиваю - можно ли ВНУТРЕННЮЮ подтяжку включить, дабы использовать её как плечо делителя
тем самым упростить разводку платы (останется подключить фоторезистор между пином и землей)
INPUT_PULLUP ?
да, вот только как OUTPUT_PULLUP
Подтянуть можно (кроме пинов A6, A7) - запишите в пин высокий уровень через диджиталРайт, только учитывайте, что внутренний резистор килоом под 100 будет...
Это была не шутка, а фраза для запроса в гугел
Бред.
Напряжение на ВЫходе не зависит ни от внутренних, ни от внешних ( если не перегружать выходной каскад) резисторов,
а может быть или 0 или питание
или импульсы от нуля до питания
тоесть вначале его определить как ВХОД, подтянуть и потом переопределить на ВЫХОД... чтото сомневаюсь в работоспособности варианта
//внутренний у 328й идет 20ком - какраз подходящий номинал для делителя фоторезистора
100кОм уже у новых ардуин, хотя и 100кОм вполне подойдет
Он по-дефолту и так, как вход сконфигурирован.
Как выход переопределять не нужно, просто включить подтяжку. Будет вход с подтяжкой.
Всё это Вы могли и самостоятельно прочитать.
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/pinmode/
Именно, запись в выходной регистр единицы для ноги включенной на вход, включает подтяжку к +.
вот я к пятнице то затупил. меня переклинило, что мне надо выход получить... а надо то вход...
только щас дошло как лоханулся )
спасибо всем)
К пятнице? Надо вам завязывать с веществами...
спать надо хотябы по 6 часов... и работать не по 20 часов не поднимая головы
