Можно ли повысить напряжение до 12В?
in4in
Можно ли преобразовать 5В в 12В без дополнительных источников питания?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Можно. Повышающий DC-DC преобразователь (ищется на алиэкспрессе по фразе dc-dc step-up). Но смотря какой ток нужно снять.
axill
И надо понимать, что ток потребляемый преобразователем от 5в будет более чем в два раза выше чем ток который будет отдаваться в нагрузку 12в
vde69
Alex_Ferrum
in4in пишет:
Особо не напрягаясь, открываем чип и дип и смотрим:
http://www.chipdip.ru/product/lm2623amm-nopb/
http://www.chipdip.ru/product/max668eub/
http://www.chipdip.ru/product/max1771cpa/
http://www.chipdip.ru/product/tps5430ddar/
jeka_tm
jeka_tm аватар
Alex_Ferrum
У вас по первой ссылке понижающий преобразователь, то есть 5 вольт из 12 мы можем на нем сделать, а 12 вольт из 5 - нет!
jeka_tm
jeka_tm аватар
сори
http://ru.aliexpress.com/item/For-DC-DC-Adjustable-Step-Up-Power-Convert...
все зависит какая мощность нужна и качество питания. может ни один не подойдет
trembo
trembo аватар
Я точно таким годик назад на гидравлическом подъёмнике " задирал" питание клапану.
Фирменные сервисы подняли руки вверх после замены клапана.
Сказали - "У вас электроника не работает"
Клапан на 24 Вольта.
До него при работе насоса в "люльку" только 16-18 Вольт доходило.
Это метров 50 плоского силового кабеля.
Поставил, поднял напряжение до 35 Вольт.
Уже год не звонили.
