Можно ли прошить Pro Mini, имея только обрывок usb-кабеля и ПК с линуксом?
tsmx
Сабж. Если можно, то как?
Все туториалы в нете используют какие-то преобразователи или программаторы, вот у меня и закрались сомнения. Там же вроде как всего два последовательных пина используется, должна же быть возможность без свистоперделок всё сделать?
Если чё, то все мои познания в ардуининге ограничиваются пайкой пинов и проверкой работоспособности платы с помощью пресловутого обрывка usb-кабеля.
Jeka_M
Jeka_M аватар
В Pro Mini нет USB интерфейса, там только UART. Поэтому нужен либо USB-UART преобразователь, либо программатор.
tsmx
А через USB можно передать данные по UART, или протокол USB имеет какие-то свои особенности и принципиально не позволяет передавать просто цифровой сигнал?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Нельзя. Поэтому и придумали USB-UART преобразователи.
Если у ПК есть LPT порт, то можно сделать программатор "пять проводков".
tsmx
Интересно...
А чем usb-uart преобразователь отличается от программатора?
Jeka_M
Jeka_M аватар
tsmx пишет:
Тем, что он не может напрямую прошивать память микроконтроллера (как ISP программатор). А только передавать данные загрузчику. Для этого в микроконтроллер нужно сначала прошить загрузчик (bootloader) с помощью программатора. В ардуинах загрузчик уже зашит, а в "голых" микроконтроллерах AVR его нет.
