Можно ли скомпилировать программу и прошить AT89s51 через AVR ISP?
basilblinov
Есть устройство основанное на ATmega8515. Но МК дороговатый. Решил перейти на AT89s51. Функционально он такой же. Пока не знаю заказывать их или нет. Может кто сталкивался... Arduino ISP прошьёт его или нет? Пользуюсь CODEvision и Arduino. Стремает что цепь сброса на 89й серии инвертна ATmega. Или может не стоит и связываться с 89ой серией?
SatBoom
Вот пример:
http://www.nipahut.com.ph/proj_avr1_frm.html
Можно так же добавить секцию по данному контролеру в avrdude.conf и board.txt, указав соответствующие сигнатуры и фьюзы.
Ардуино использует avrdude для программирования так что если правильно изменить конфиг то проблемы не должно быть. Вроде данный чип уже есть в конфиге.
вот код для avrdude.conf
Code:
#define AT89START   0xE0
#define AT89S51     0xE0
#define AT89S52     0xE1
добавить в конец файла
Code:
  # AT89S51
  part
      id               = "8052";
      desc             = "AT89S51";
      signature        = 0x1E 0x51 0x06;
      chip_erase_delay = 500000;
      pgm_enable       = "1 0 1 0  1 1 0 0    0 1 0 1  0 0 1 1",
                         "x x x x  x x x x    x x x x  x x x x";
      chip_erase       = "1 0 1 0  1 1 0 0    1 0 0 x  x x x x",
      timeout      = 200;
      stabdelay      = 100;
      cmdexedelay      = 25;
      synchloops      = 32;
      bytedelay      = 0;
      pollindex      = 3;
      pollvalue      = 0x53;
      predelay      = 1;
      postdelay      = 1;
      pollmethod      = 0;
      memory "flash"
          size            = 4096;
          paged           = no;
          min_write_delay = 4000;
          max_write_delay = 9000;
          readback_p1     = 0xff;
          readback_p2     = 0xff;
          read            = "  0   0   1   0    0   0   0   0",
                            "  x   x   x a12  a11 a10  a9  a8",
                            " a7  a6  a5  a4   a3  a2  a1  a0",
                            "  o   o   o   o    o   o   o   o";
          write           = "  0   1   0   0    0   0   0   0",
                            "  i   i   i   i    i   i   i   i";
     mode      = 0x21;
     delay      = 12;
      memory "signature"
          size            = 3;
          read            = "0  0  1  0   1  0  0  0   x  x  x  0   0  0 a1 a0",
                            "0  0  0  0   0  0  0  0   o  o  o  o   o  o  o  o";
# AT89S52
part
    id               = "8052";
    desc             = "AT89S52";
    signature        = 0x1E 0x52 0x06;
    timeout      = 200;
    stabdelay      = 100;
    cmdexedelay      = 25;
    synchloops      = 32;
    bytedelay      = 0;
    pollindex      = 3;
    pollvalue      = 0x53;
    predelay      = 1;
    postdelay      = 1;
    pollmethod      = 0;
    memory "flash"
        size            = 8192;
        paged           = no;
        readback_p1     = 0xff;
        readback_p2     = 0xff;
                          "  o   o   o   o    o   o   o   o";
                          "  i   i   i   i    i   i   i   i";
   mode      = 0x21;
   delay      = 12;
    memory "signature"
        size            = 3;
# AT89S8253
part
    id               = "8253";
    desc             = "AT89S8253";
    chip_erase_delay = 20000;
    timeout      = 200;
    stabdelay      = 100;
    cmdexedelay      = 25;
    synchloops      = 32;
    bytedelay      = 0;
    pollindex      = 3;
    pollvalue      = 0x53;
    predelay      = 1;
    postdelay      = 1;
    pollmethod      = 0;
    memory "flash"
        size            = 12288;
        paged           = no;
        readback_p1     = 0xff;
        readback_p2     = 0xff;
                          "  x   x a13 a12  a11 a10  a9  a8",
                          "  o   o   o   o    o   o   o   o";
                          "  i   i   i   i    i   i   i   i";
   mode      = 0x21;
   delay      = 12;
    memory "signature"
        size            = 2;
        readback_p1     = 0x1E;
        readback_p2     = 0x73;
        read            = "0  0  1  0   1  0  0  0   x  x  x  x   x  x  x  x",
                          "x  x  1  1   0  0  0 a0   o  o  o  o   o  o  o  o";
Для запуска прошивки в Ардуина нужно содать в файле board.txt вашу МК по аналоги как для других МК.
Загрузить скетч прогромматора, выбрать далее вашу плату т.е ваш МК.
Далее подменить фаил загрузчика на вашу прошивку для данного МК и запустить в Ардуино запись загрузчика.
Код для запуска с USBASP
Code:
avrdude -c usbasp -p AT89S52 -C avrdude.conf -B 250 -e -U flash:w:file.hex
