Можно ли соединить землю дуины с нулевым проводом с линии 220 В ?
LEXAS444
Здравствуйте, чтобы уменьшить кол-во проводов решил объединить землю мк с нулем провода от розетки, приблизительную схему приложу. На мой взгляд будет работать ,но есть сомнения
LEXAS444
Разок-то можно. А ежели смыватель для бачка выдержит, то и пару раз легко.
inspiritus
Низкую и высокую части надо вообще гальванически развязывать, а Вы их объединить пытаетесь. Сгорит арда к чертям собачьим.
что это у Вас вообще? Где блок питания для арды?
triac
triac аватар
Настоятельно рекомендую ни в коем случае ничего не соединять ни с нулем, ни уж тем более с фазой.
В Европе умные головы достаточно долго пытались экономить на трансформаторах, выпуская бытовую радиоаппаратуру с питанием напрямую от сети. Когда количество погибших перевалило за красную черту, эту дурь всё-таки запретили.
DetSimen
DetSimen аватар
И запретить то некому... :(
Асиротели новички.
LEXAS444
 ладно развяжу, спасибо
LEXAS444 пишет:
интересно, как это уменьшит кол-во проводов?
xDriver
xDriver аватар
b707 пишет:
LEXAS444 пишет:
ну как, когда все это пиз..ет, проводов станет меньше.
LEXAS444
проведя землю мк и сонара по нулю 1 проводом,если землю с нулем по отдельности то будет 2 провода
LEXAS444 пишет:
А чего нельзя-то? Провода, они и есть провода. Берите паяльник и соединяйте. Ну, или скручивайте. Синей изолентой обмотать не забудьте.
Про надёжность вопроса не было, а так - чего не соединить-то?
LEXAS444 пишет:
На мой - тоже. Работать будет, но недолго. И сомнений нет никаких :)))
DetSimen
DetSimen аватар
Ну или некому будет оценить, насколько долго проработало.
Logik
triac пишет:
С подозрением посмотрел на диммер, потом на компютерный БП. Убийцы среди нас!
ПС. Можна многое, даже это. Но при условии что хороше знаеш чего делаеш. Если на форуме спрашиваеш - значить не знаеш. Выходит нельзя ;)
Ворота
Ворота аватар
C дарвинизмом на форуме тесловиков хорошо. Там появляется человек, задаёт "вопросы", но все относятся терпеливо, т.к. понимают, что это ненадолго. И вправду, человек скоро с форума исчезает. У нас же ... 5В, 3,3В ... тьфу ... Но всё-таки, специалисты и у нас иногда появляются, что не может не радовать :)
inspiritus
А что комп БП? Там есть гальваническая развязка от сети .
mykaida
mykaida аватар
В зависимости от удаленности Вашей розетки от места соединения заземления и нейтрали, а также правильности выравнивания нагрузок по фазам на нейтрали может быть потенциал до 100В относительно земли. Если прибор не сожгет, так пользователя шандарахнет. А скорее всего и то и другое.
Гриша
1.   безопасность обсудили, это было весело почитать :))))))))))))
2.   был опыт прокладки длинного кабеля вдоль линии 220В - 40м, аналоговый сигнал f = DC - 30MHz . БП трансформаторные, старые с хорошими фильтрами. Так получили четкую зависимость от того, к какой фазе подключены БП, если к одинаковой 50 Гц почти нет, а если к разным - мрак. Это к тому, что если связываться с сетевой нейтралью, можно горя хапнуть на ровном месте не считая п1.
Pyotr
Пять дней назад задымила стиралка. Сборка Италия, отработала 15 лет без ремонта. Хотя вру-полгода назад заменил транс на БП, поставил из советских запасов. На плате БУ прогорела дыра возле симистора 2 см.
Так вот, симисторы управляются непосредственно с ноги контроллера через резистор 470 Ом (они и погорели). Только симистор, который управляет мотором - через транзистор и тоже без гальваноразвязки. Видимо сетевое напряжение через пробитый симистор попало на выход контроллера через резистор 470 Ом. Понятно он накрылся. Был бы подключен через оптрон, остался жив. Ремонтировать не стал, купил новую.
Один сетевой провод соединен с +5 В питанием контроллера напрямую. И так устроено во всех стиралках (по крайней мере старых). Так что не зная задачи ТС, однозначно советовать сложно.
xDriver
xDriver аватар
Pyotr пишет:
пример... слабо верится!
Logik
inspiritus пишет:
Удивлен что баян не всем играл. Например тут  http://www.mastergrad.com/forums/t36159-110-v-na-korpuse/
Pyotr
xDriver пишет:
Pyotr пишет:
Схема модуля minisel  См. выход 7805
Pyotr
Ворота пишет:
Ничего сложного. Видя грамотность ТС, ответ однозначный и стопудовый - нельзя, потому, что нельзя никогда. Нахрена парня подставлять-то?
Парень различает фазу и ноль. Так что жить будет))
Bront
А где там с сетевым питанем соединено???
Гриша
Pyotr пишет:
а шефство над отладкой вы возьмете на себя, как грамотного спеца...
ИМХО судя начальному посту топика, настоятельно рекомендую, забыть про экономию провода!!! Лезть в сетевое напряжение без должных знаний чревато многими проблемами, скрытыми потенциальными опасностями, для жизни и здоровья в том числе.
Pyotr пишет:
посмотрел - "плюс" 7805 - это питание схемы. "земля" подключена к земле низковольтной части. Такого, чтобы "выход" 7805 был подключен к сетевому проводу АС 220в - в схеме нет.
Если вдруг просмотрел, буду благодарен за более четкое указание. где искать. Но думаю, что вы ошиблись.
Гриша
Bront пишет:
r 5, 7, 9 ,11 через землю и УЭ симмистора на F3  сетевой провод ....
UPD  вернее так +5В сидит на земле, так же как и один из проводов питания  ( F3 ) ....
 а вся схема питается от конденсаторов БП которые создают -5В за счет смещения на 7805.
Pyotr пишет:
Это утверждение экспериментально проверено?
Logik
Гриша пишет:
Bront пишет:
Ага! Помнится типичный вопрос - шо делать, машинка током бется? И ответ - перевернуть вилку в розетке. вот оно что михалыч ))
xDriver
xDriver аватар
может кто нибудь объяснить на пальцах, как это работает и что это за схемотехника ?
Logik
На пальцах не выйдет, током шибанет по пальцу. Это ТОЭ надо подучить. Ну что ток течет по контуру, а не по проводу и т.д.
xDriver
xDriver аватар
ТОЭ то можно подучить, но это ж теория, на практике шибанет не кисло.
более развернуто можно или это стеб ?
вопрос простой - зачем так сделано ?
Logik
И стеб тоже. Чего ж собственно разворачивать!? В схеме все теже симисторы и управление их без гальваноразвязки. Управление ими низковольтное, питание его от трансформатора. А общая земля высоковольтной и низковольтной цепей нужна для согласования потенциалов с формированием отрицательного 5В (если это излишне сложно - смотрите на симистор, у него один вывод под высоким напряжением, второй - управляющий в низковольтной цепи а третий - общий для обоих). Каких то лишних токов между высоковольтной и низковольтной цепями нет - нет контура, он разорван трансформатором. Дето так. По ТБ правда не все хороше.
ВН
У стиралок Электролюкс и Занусси, аналогичная картина, только там симисторы через улнку драйверятся. Месяца 3 назад вынесло не только пару симисторов, но и улнку.
Гриша
Logik пишет:
Было такое... сам, лично перекидывал провода в розетке для стиралки... :))))))) вилку крутить не удобно, а в розетке перекинул и почти забыл... главное, электрически надежно привернуть корпус стиралки к водопроводной трубе гибким проводом  :))))))))))))
Pyotr
Тема звучит: "Можно ли соединить землю дуины с нулевым проводом с линии 220 В ?"  Ответ: можно.
Нужно ли это делать? Теперь ТС сам решит. Наверно передумал...
В схеме на модуль от стиралки всё правильно нарисовано и перемычки на плате "правильные") не поплавились, в отличие от двух дорожек, которые просто испарились, прежде чем автомат вырубило.
Решили съэкономить на оптронах...
