Можно ли уменьшить чувствительность PIR датчика?
Втр, 10/12/2013 - 19:30
Такой вопрос, возможно ли сделать так чтобы датчик реагировал на движение максимум в полуметре от него. Допустим висит на стене, если зайти в комнату то ему всё равно, а если подойти вплотную то чтобы реагировал.
Руководствуясь мыслями о Photoshop, яркости и контрастности, приходит идея уменьшить ток через излучатель. Но это повлияет на "яркость", а может быть мне нужно воздействовать на "контрастность". Поэтому - существуют ли датчики, у которых регулируется уровень усиления или что-то в этом духе? Как правильно?
Обычно регулируется не сам датчик, а "принимающая схема". Как-то вот так
Не знаю как работает такой сенсор. Варианты: надеть на него пакет из полиэтилена, бумаги или латекса. Ограничить поле зрения сенсора картоном, чтобы он не видел вход в комнату.
