Можно-ли все это реализовать на 1 плате? и какую выбрать?
wenom86
Добрый день. Скажу сразу- я пока новичок в ардуоно и пока не определился с выборот платы и представленных вариантов. Вначале хотел спросить совета у более продвинутых.
Я строю подводный управляемый аппарат и у меня встал вопрос о выборе платформы, которая всем будет управлять. Порыскав в интернете - пришел к выводу, что мне могла-бы подойти платформа ардуино. Порадовало количество проектов- которое растет с каждым днем. Посмотрев ролики на ютубе- показалось относительно незамудренно (если другие делают, почему я не осилю) Схемы паяю на уровне повторения, приходилось прошивать различные микроконтроллеры.
Споверхности сигнал будет приходить по проводам в виде PPM - сигнала, который будет посылать 6-канальная аппаратура управления.
Собственно вопрос. Мне необходимо, чтобы:
1. Ардуина приняла PPM-кодированый сигнал и разложила его на 5 пропорциональных каналов, со стандартным сигналом (который применяют в управлении сервами и т.д.) на каждом из 5 каналов.
2. На 6 канале необходимо сделать что-то типа RC- переключателя. Это когда на вращение крутилки (не джойстика) о 0 до 100% - в разных комбинациях (как захочу запрограммировать) включалось и или выключалось 4 типа нагрузки (освещение в разных комбинациях).
3. Прикрутить к ней датчик, чтобы при попадания воды в отсек загорался светодиод.
Это самое основное.
В будущем скорее всего потребуется:
4. Возможно произвести расширение для приема с 9-канального передатчика сигнала PPM.
Скажите, какая из продающихся платформ может мне подойти ( по возможности миниатюрнее).?
AlexFisher
AlexFisher аватар
Собственно, любая. Можно MINI - она самая маленькая, но для программирования потребуется адаптер, ибо у нее только UART TTL,
можно NANO - не на много больше, но вход USB для программирования.
wenom86
Благодарю. А если еще добавить к этому электронный компас, датчик глубины, 3 датчика потребления тока. - и все полученные данные подмешать в видеосигнал.
(всего этого в планах пока нет, но вдруг заинтересует в будущем)
AlexFisher
AlexFisher аватар
Какой такой видеосигнал? С видео ардуина работать не будет ни в каком виде! И речи о видео не шло. А датчиков можно много заюзать.
wenom86
я имел ввиду вывод данных с датчиков на тв. примерно как здесь.
http://cxem.net/arduino/arduino37.php
AlexFisher
AlexFisher аватар
Прикольно :) Только накладывать изображение и формировать его - немножко разные задачи. Проблемма в синхронизации. Если у Вашего устройства нет выхода синхронизации или входа, то это большая проблема. Нужно выделять из видео кадровый и строчный синхроимпульсы и по ним синхронизировать счетчики, на которых построен генератор синхроимпульсов в этой библиотеке.
wenom86
благодарю за ответы. в общем получил ардуину- будем мучить.
