Можно ли запитывать nano таким способом
Чт, 02/07/2015 - 14:49
Здравствуйте! Хочу что бы arduino и актуатор запитывался от одного источника питания, но боюсь спалить ардуинку. Есть два вида источников питания.
Трансформатор 12 V 60W Max и машиный аккамулятор на 12v 9 А/ч. Трансформатор как основной источник, а аккамулятор на случай отключения электричества.
Можно ли ее так питать?
Спасибо.
Вот от трансформатора напрямую точно нельзя.
Трансформатор дает переменное напряжение ? А как определите, какой провод к плюсу, а какой на землю ?
Легко! Главное не попасть в противофазу. И очень быстро менять полярность ... ))
А вообще то интересно посмотреть, как аккумулятор сгладит переменный ток.
Возможно не правильно выразился. Есть 2 не зависимых источника понижающий трансформатор 220-12 v и на случай отключения света она переключаеться на акамулятор. И естественно в цепи трансформатора будет стоять диодный мост.
Вы нарисуйте схему, как это видите. Транс с мостом скорее всего похоронит и дуину и аккумулятор.
StepDown поставьте на входе Ардуины- у вас слишком большой перепад напряжения.
а на сколько мне нужно понизить напряжение??
Спасибо.
Для дуни до 5В. А для аккума, либо мониторить уровень заряда и заряжать вручную, либо делать схему автоматической подзарядки, по типу UPSа. Скорее всего есть готовые модули, не интересовался.
Как это до 5?
В документации написано что входное напряжение должно быть 7-12 вольт. Питать будут от импульсного трансформатора
Где-то в документации также должно быть написано что процессор питается от 5-ти Вольт.
А теперь подумайте куда эти 5-ть Вольт можно подать.....
Как это до 5?
Ну раз вы все мануалы изучили, зачем вопросы задавали? А если дуне на борт сетевой БП повесить, то всего до 220 можно будет понижать.
