Можно создать инфракрасный дальномер с TSOP
garmoska89
 помогите пожалуста
garmoska89
 нужна сосдать для универа с ваими денги пасаветуйте чтота  дёшева
garmoska89
garmoska89
 http://robotiks4u.blogspot.com/2008/06/ir-sensors-from-scratch-line-follower.html
и так тозже завтра попробую
LEVV2006
LEVV2006 аватар
nestandart
nestandart аватар
 Не получится.
Я , когда то пытался.
Пробовал так:
Устанавливаем , допустим , 10 режимов работы ИК светодиода (светодид мерцает на несущей частоте TSOPа).
Первый режим 10% мощности , второй - 20% , третий - 30% и т.д.
Включаем светодиод на 10%. Допустим что при такой мощности зона детекции составляет 5см.
Опрашиваем TSOP. Если есть отраженный сигнал то значит препятствие находится в пятисантиметровой зоне. О чем и сообщаем .
Есл препятствия нет - переходим ко второму шагу. Включаем светодиод на 20% . Зона детекции - 10см.
Если ,препятствие есть (а в пятисантиметровой зоне не было)  значит препятствие находится в зоне от 5см до 10см .
Дальше по образу и подобию.
Можно увеличить количество шагов тем самым уменьшив зону детекции для каждого шага.
Только баловство все это.
Это справедливо только для сферического куба в вакууме.
Это будет работать только при идеальных условиях. Небольшое изменение цвета или текстуры поверхности и аппарат начнет  конкретно врать.
maksim
 Вот аналоговые ИК-дальномеры в районе 500 рублей:
www.robotshop.su/e-store/catalog/202/832/ 4 - 30 см
www.robotshop.su/e-store/catalog/202/857/ 10 - 80 см
www.robotshop.su/e-store/catalog/202/905/ 20 - 150 см
