MP3 плеер с микро SD и USB
Вс, 07/06/2020 - 23:19
Добрый день.
Подскажите как устранить проблему. Есть мп3 плеер с картой микро SD и USB. Кнопки находятся прямо на плате. При паралельном подключении к ним кнопок, схема начинает жить своей жизнью. Громкость меняется сама, перепрыгивает на новую запись, пауза не работает. Что может быть причиной ?
Плохой монтаж.
Вы имеете в виду холодная пайка или где то КЗ ?
если речь идет о DF player Mini и его китайских клонах, то большая вероятность проблемы в питании.
В момент воспроизведения эта хрень жрет до 300мА и просаживает питание на 1-1.5В.
Проверьте свой источник питания, может он не тянет.
Возможно наводки в проводах. Зашунтируйте подключаемые кнопки резисторами 10-100кОм зависит от подтягивающего резистора.
