MPX2050gp помогите с подключением
lastavetski
MPX2050gp помогите с подключением пожалуйста.
BOOM
BOOM аватар
А что именно не получается то?
Это смотрел: http://www.farnell.com/datasheets/2291388.pdf ?
dmitron1036
Что делать будешь?  ( вопрос от пользователь подобных датчиков)
В подключении нет подводных камней. Всё по даташиту.
lastavetski
Я новичок в этом деле.) Может у Вас есть видео или схема подключения?
lastavetski
Это смотрел) Но так как новичок ничего не понимаю) Если есть схема или видео поделитесь плз)
lastavetski пишет:
Вы смотрели или читали? Если читали, то позвольте уточнить, что конкретно Вы не поняли вот в этом объяснении: "The differential voltage output of the sensor is directly proportional to the differential pressure applied. The output voltage of the differential or gauge sensor increases with increasing pressure applied to the pressure side (P1) relative to the vacuum side (P2). Similarly, output voltage increases as increasing vacuum is applied to the vacuum side (P2) relative to the pressure side (P1)"? Вы какого-то слова не знаете, или в чём проблема?
lastavetski
ЕвгенийП пишет:
lastavetski пишет:
У датчика 4 контакта куда и как их подключать?
https://youtu.be/rjMjyHfjTvM вот из той же серии датчик. Ничего не понятно как он подключен но явно не так как обычно +- и логика.
lastavetski пишет:
У датчика 4 контакта куда и как их подключать? Ничего не понятно как он подключен но явно не так как обычно +- и логика.
Рисунок 1 в даташите-  что не понятно может быть? Именно как вы хотели - плюс минус и логика.
lastavetski пишет:
Ну, я же Вас спросил, что Вам напонятно в той фразе, Вы не ответили. Там как раз написано как подключать. Попробуйте иногда отвечать на вопросы, а не только требовать чего-то от других.
Новый вопрос (старый не снят): Вам понятно куда подключаются пины №№ 3 и 1 (Vs и Gnd)?
А пины №№ 2 и 4 подключайте куда Вам удобно. Вам же написали, что разница напряжений на них как раз и соответствует давлению. Учитывая, что эта разница не превышает 40мВ, я бы их подключил на вход дифференциального или инструментального усилителя.
lastavetski пишет:
Вы хорошо знаете "как обычно"?
lastavetski
ЕвгенийП пишет:
lastavetski пишет:
lastavetski пишет:
О спасибо, уже понятнее стало. Осталось разбираться с чем едят усилители.)) Буду гуглить, но если не трудно то скиньте плз и о них инфу.
Да, Господи, возьмите практически любой инструментальный усилитель, хоть вот этот. Схема подключения на стр. 17 вверху справа. Ref – заводите на землю ардуины, на входы (Vin + и -) подаёте соответственно выходы + и – датчика. Резистор посчитайте по формуле на стр. 14 вверху справа (скажем у датчика макс 40 мВ, значит, чтобы растянуть до 5В, усиление должно быть 125,  резистор получается 80/120 = 0,6(6)к – ставьте 680Ω). С Vout снимаете результат analogRead'ом.  Делов-то!
inspiritus
Кстате этот датчик может ли мерять вакуум до -1 типа 0.8-0.9 остаточного давления, пробовал ли кто?
судя по шиту и чертежу конструкции должен.
Евгений спасибо.
