MQ2 - сопротивление скачет из-за Реле (может набегать).
Всем привет!
Считаю себя новичком, сильно не пинать.
Поставил дома датчик MQ2 в связке с Arduino.
Считваю с него сопротивление.
Проблема в том, что сопротивление сильно скачет из за рэле, которые находяться в одной эл. цепи с ардуино и mq2. Например при включеном реле значения с mq2 сразу резко падают и наоборот.
Как этого можно избежать?
И второй вопрос по этому же датчику:
не понятно из за чего(точно не из за наличия дыма) сопротивление может постоянно набегать при считывании показаний с датчика (т.е. значения увеличиваются: 99-100-100-101-102 и .т.д) по неопридиленной причине, до тех пор, пока не перезапустишь ардуино.
Заранее спасибо.
набигают, абычна, чтоб грабить корованы
т.е. постоянно увеличиваются значения выдаваемые
Схема будет, или хрустальный шар доставать?
Попробуйте опрашивать датчик максимум раз в 10 секунд. Вы его нагреваете частыми опросами и в связи с этим меняются его значения (соответственно в сторону увеличения). Пусть ардуинка эти 10 секунд ну там диодиками поморгает.
А по питанию - примените блок питания помощнее (или Вы от ЮСБ питаете?). И конденсатор 500мкф в цепь питания. Кроме того - что за реле? Оно развязано транзистором или прямо на порту сидит?
Может реле просто бздит? Что вы им включаете такого?
Неее. Он там сам с подогревателем. Ему вобще побоку, опрашивают его или нет.
Опрашиваю раз минуту, питание по юсб - блок пиатания достаточно мощный - 1000мА.
Рэлейный модуль с алиэкспреса 5v c развякой, лампочки на 220в вкл выкл произвожу.
Конденсатор попробую, куда именно его в цепи нужно поствить?
Заметил что на всех ардуинах у меня дома стоящих, котрые управляют рэлюшками и при этом считыват значения с каких либо аналоговых сенсоров (будь то простое изменение сопротивления) значения полученные с аналога сильно разняца в зависимоти от того, вкл или выкл какое нибудь реле подключенное к этой же ардуине и питающееся от одного источника, что и сама ардуина. Почем так, не знаю. Хотелось бы перейти, в таком случае, на цифровые датчики, но тахих как MQ (получать уровень задымленности) цифровых не нашел. Да и не совсм это правильно наверное, нужно разобраться с проблмой в текущей схеме.
У кого есть еще мысли?
Только раздельное питание. Датчик каталитический. При изменении напряжения (реле включили=напряжение просело) нагрев другой = данные другие.
Вообще то напряжение проседать не должно - ток реле около 15мА. Возможно дело в стабилизаторе самой ардуинки. В питание реле точно уходит 5В? А если реле срабатывает без лампочки та же просадка?
