Music Shield - схема подключения
Пнд, 29/09/2014 - 14:37
Друзья, подскажите начинающему. Есть задача подключить Music Shield к Arduino Uno R3. В инструкциях, найденных в сети, описывается, что шилд сажается прямо на Ардуинку, при этом цифровые выходы занимаются под управление плеером. Как подлючить этот шилд, не сажая его сверху, и не задействуя цифровые выходы Ардуино для управления прлеером (управляться будет программно). И возможно ли это вообще?
а мы должны догадаться что за шилд?
..и не задействуя цифровые выходы Ардуино для управления прлеером (управляться будет программно). ..
Ну раз программно, то программную часть и переписывайте. Если подразумевается, что цифровые пины используются в качестве подключения кнопок управления. Вероятно всё упаковано в библиотеку, которую вам и переписывать. Ну или как минимум демо-скетч.
Шилд MP3 Music Shield - http://wiki.amperka.ru/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA:mp3-music-shield
Программную часть переписывать - это понятно. Мне не ясно какие выводы Mp3 Music Shield соединять c какими выводами Arduino. Проще говоря, какой провод куда подлючать. ))
так как втыкается так и подключать. просто отцепить пины управления
не повезло ТС, "Для непосредственного взаимодействия с VS1053b занимаются контакты A0–A3. Если вы используете светодиоды и манипулятор, они займут контакты со 3-го по 8-й."
"Управление проигрыванием происходит через шину SPI. Таким образом, Music Shield занимает на Arduino пины MOSI, MISO, CLK (11, 12, 13 на Arduino Uno) плюс 10-й пин, который выполняет роль чип-селектора (CS)"
В пролёте освобождение цифровых пинов.
Спасибо
