Мужики горю!! помогите плз!!
hong_10
вопрос про i2c. Короче. на ардуине уно есть 2 дополнительных контакта sda и scl помимо А4, А5. В эти дополнительные контакты подключаю ds1307. А контакты А4 и А5, нужны мне вот для такой операции-pinMode(18,OUTPUT); pinMode(19,OUTPUT); digitalWrite(18,HIGH); digitalWrite(19,HIGH); т.е. чтобы А4 и А5 работали как простые контакты, а не как sda и scl. Подскажите как можно это сделать.
jeka_tm
jeka_tm аватар
i2c находится на тех же контактах A4 и A5 а не отдельно. просто в зависимости как настроишь так и работают
если там уже часы висят значит используйте другие пины для ногодрыганья
hong_10
т.е. я не смогу отцепить i2c с контактов А4 и А5? дело в том, что у меня свободных пинов нет, кроме А4 и А5.
Geronimo
Нет нельзя
MaksMS
 sda и scl - это те же выводы микроконтроллера что и  А4 и А5 . Если не хватает пинов ,то используйте сдвиговые регистры или i2c расширители портов
jeka_tm
jeka_tm аватар
i2c только на этих пинах. только там!!!
std
Вот так можно сделать, если выводов не хватает:
hong_10
т.е. я к этому сдвиговому регистру могу подключить 8 штук реле на 5 вольт? и могу управлять ими как захочу(релюхи будут работать ровно так, как если бы они были подключены к ардуинке)?
jeka_tm
jeka_tm аватар
ага
 а можете и 16 и все будет управлятся по 3 проводам
hong_10
Спасибо мужики!)
