на 5A mini560 на 5V получится подключить реле и nrf24l01?
Сб, 14/08/2021 - 16:42
Я прочитал что лучше реле и нрф запитывать от внешнего источника. А у меня внешний источник даёт 7 в. И чтобы понизить до 5в хочу использовать mini560. Получится ли на mini560 подключить nrf24l01 и реле для питания?
mini 560: https://aliexpress.ru/item/1005001426023425.html
реле: https://aliexpress.ru/item/1624699191.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.4cbf2dbbTfobpn
что это значит?
Ну то что реле и нрф лучше запитывать от внешнего источника питания, а не от ардуино
Лучше нормально просчитать схему и исходить из цифр.
Извиняюсь за глупый вопрос. mini560 может выдавать 5А, а реле и нрф вместе, допустим, 200мА потребляет, то тогда получится ведь 2 модуля подключить к выводам mini560 или нет? Или я не правильно сказал?
Не "допустим", а прочитай в документации от производителя.
Как я понял надо прочитать документацию от производителя про реле и нрф? Если да, то про потребление модулей? Если про потребление модулей, то чтобы сумма потреблений не была больше 5А?
(Извиняюсь за глупые вопросы. Просто хочу разобраться)
Зачем реле стабилизатор? Оно и от 7 вольт будет работать отлично. А блок питания выдаёт вольты, а не амперы. Амперы получаются при присоединении нагрузки. Поэтому без схемы нельзя сказать сколько ампер будет выходить из блока питания. Если преобразователь рассчитан на 5 ампер, то обычно эти амперы можно снять только обвешав преобразователь радиаторами и винтиляторами охлаждения. Без хорошего охлаждения снять можно ампера на два меньше.
А вопрос действительно глупый, так как ответ на него заранее озвучен.
