На какой ток МОП ключи или какой ток у редукторного стартера ?
yuhenotix@2p-ma...
Может кто-то измерял ?
Больше интересует ток  ХОЛОСТОГО хода РЕДУКТОРНОГО  автомобильного стартера. Буду ориентироваться   на ключи  с током в 5 раз больше. Максимальный ток потребления  не интересует.
nik182
Давно это было.Ремонтировал стартер таврии. Не редукторный. На холостом ходу ел 10 - 16 ампер при пусковом без нагрузки около 60. С нагрузкой пусковой был под 200 крутил мотор 80-100. У редукторных цифры должны быть меньше.
yuhenotix@2p-mail.com пишет:
Стартеры разные бывают.
Вот здесь написано, что "Мощность стартера указывается из расчета потребляемого тока при холостом ходе 4000 об/мин".
Т.е. берёте мощность стартера (Вы же её знаете!), делите на 12 вольт и получаете ток холостого хода при 4000 об./мин
