Нагрузка на порт 5V в мега р3
Dmitriy79
Сколько миллиампер выдерживает этот порт?
В документации упоминается 40ма, но это входы-выходы, как я понял.
faraddin
Так это порт питания, и ток идет не с него, а на него, а с него уже отдается пинам, суммарный ток которых так же описан в даташите и равен что то около 200мА (точно не помню)
axill
в оригинальноей ардуина мега2560 стоит NCP1117ST50T3G у нее 1А максимум, но часть от этого максимума сьедает сама мега, так что я бы расчитывал не боле чем на 500 мА и то при входном напряжении не более 9В, ибо известно, что при выскомом напряжении питания греется мега не хило из-за стабилизатора
при питании от USB от стандартного потрта компьютера на всех 500мА
prosto_andriy
axill пишет:
А что стоит в дешевых «китайских» Arduino Mega 2560? Имею ввиду, что-то вроде этого. Может кто-нибудь подскажет?
Если запитать через такую плату два обычных сервопривода от ноутбучного БП на 19V не пойдет ли из неё дым???
Gippopotam
Gippopotam аватар
prosto_andriy пишет:
axill пишет:
Я подозреваю, что в этой плате стоит то-же самое, что и в оригинальной.
А питать от ноутбучного аккумалятора вы планируете только серво или и Ардуино тоже? Многовато для нее 19 вольт...
prosto_andriy
Я думал взять питание на два маломощных сервопривода прямо от платы, а чтобы напряжение не проседало, допаять к выходу её стабилизатора конденсатор на 1000 мкФ, но теперь понимаю, что стабилизатор наверно не выдержит!
А можно ли "погасить" лишнее напряжение диодами? У меня есть куча ненужных - проверял тестером, на большинстве из них падение напряжения около 0,6 Вольт! Если например взять 15 диодов*0,6 Вольт = 9 Вольт! 19 - 9 =10 Вольт!
Gippopotam
Gippopotam аватар
А почему не использовать внешний стабилизатор питания? Дешево, сердито и по-моему правильно.
axill
Я как то делал небольшое устройство - мега + ethernet shield + tft display shield
Запитал все от 12в. Стабилизатор на меге грелся адски и напряжение 5в проседало до 4.6-4.8.
В итоге поставил внешний модель step down и настроил его на 5в.
Вам тоже рекомендую купить такой модуль, они стоят от 2-3 долларов
