Использовать для этого компьютер как-то избыточно...
Избыточно тратить два месяца работы программиста на реализацию задачи на хреновом оборудовании. А установить программу на какой-нибудь включенный 24/7 компьютер это смешно.
Я всегда воспринимал обычные компьютеры как что-то весьма ненадежное. Сразу идут мысли что он будет делать при перепадах питания, как реагирует на вибрацию и влажность...
Само собой все те же вопросы и относительно ардуино также были. Но раз уж от ардуино отказываться и делать полностью по-промышленному, то обычный ПК как звено системы мне кажетяс весьма ненадежным...
Мб имеет смысл посмотреть нечто вроде промышленных ПК, PLC на основе ПК возможно каких-то чтоб гибко программировать можно было. Мб кто-то знает подобные?
ТС, ты бы хоть написал че это за лампочки и как и где расположены? Какой смысл тебе что-то предлагать , если вообще нифига не понятно, что это за хрень.
Например очень важный момент - присутствует ли своё питание на лампах (группах ламп) по месту их нахождения. От этого зависит целесообразность подключения ламп по шине (что кстати очень сильно позволит сэкономить на проводах и объёму труда). По-моему это бред все 300 ламп от шкафа подключать. Этож ппц сколько проводов. Я за DMX512.
UPDATE: Но если паять, то можно нехило сэкономить (раз в 10), подключив просто по RS485 со своим протоколом. Протокол можно сделать похожий на DMX512 только со скоростью 9600, где один рассылает, остальные просто слушают, берут своё и выполняют.
Не надо пк ставить ни во влажность ни в вибрацию. Его надо поставить в обычную жилую или офисную комнату. С нормальной температурой и уборкой. Там он будет работать при надлежащем обслуживании 20+ лет, как и любая другая альтернатива.
А ведь судя по заявлениям, должны быть в теме: Industrial PC
В гугл я могу и сам написать это. Я в теме что оно существует, но не работал с этим. Поэтому спросил, вдруг есть рекомендации по производителям и моделям.
В распоряжении имеется разве что серверная, офисное помещение слишком далеко.
"косарь" + "полтос " = 1050,не ? а как тогда 1150 ? :D
Ну значит не прокатило.(
Если избыточно использовать большой компьютер, то можно использовать маленький. Как такая идея?
Да, примерно такая идея и есть. Вопрос только какой именно и какого будет достаточно. Можно конечно расбери, но это опять же не промышленное
Косарь плюс три полтоса :)
Чем пустее тема, тем активнее обсуждение :-)
похоже, вам не приходит в голову, что работая через ТСР - этот комп можно поставить где угодно, хоть на Филиппинах...
Ставьте в офисе.
2. Есть ли более простой, дешевый и не громоздкий способ?
595 + 2803. Минимум минимор. Но расстояние знать желательно.
тогда уж TPIC6B595.
Да. TPIC только подороже будет.)
