Найти время выполнения программы на ардуино с помощью осциллографа
Пнд, 17/01/2022 - 16:29
Добрый день. Хочу с помощью осциллографа замерить время выполнения программы на ардуино. Программа выполняется, затем ардуино уходит в спящий режим. Осциллограф подключил согласно схеме. Картинка с осциллографа тоже представлена. Возникло несколько вопросов: почему есть отрицательные пики на осциллографе? И имеет ли эта картинка вообще какую то связь с реальностью?
ximik666, пики -это зарядка и разрядка конденсаторов.
эта задчка проще и точнее решается не так - в начале нужного куска программы подаете на какой-либо пин HIGH, после выполнения кода - LOW, на осциллографе измеряете время между подъемом и спадом сигнала
Не подумал об этом даже. То есть щупы осциллографа цепляю на пин и землю? А можно ли как то замерить силу тока во время сна? У мультиметра на хватает разрядов после запятой.
А если у меня голая атмега? там есть кондеры?
да
Даже в голой атмеге керамика по питанию - MUST HAVE!
Потому что ты черт знает какие настройки выставил на осле.
А может вы подскажите, пожалуйста, какие нужно выставить?
У меня твоего осциллографа нет. Прочитай инструкцию на свой прибор.
Я вас не прошу настроить мой осциллограф. Вы сказали что настройки неправильные, тогда поделитесь правильными настройками, а я по инструкции найду где и куда их нужно ввести.
А что Вам непонятно в сообщении №2?
Несколько раз перечитал тему: если это реплика из ветки "почему отрицательные импульсы на осциллографе", то ответ: потому, что Вы используете закрытый вход вместо открытого.
Да, и, кстати, совет №2 тоже подразумевает использование открытого входа.
Все понятно и во втором и в третьем сообщений. Спасибо.
Положение вход стоит DC - открытый вход.
Для дятлов повторю еще раз: я не знаю, какие у твоего осла есть настройки. У меня такого нет.
