nano и mac
Ср, 03/11/2021 - 17:51
Имеется китайская ардуино нано 3.0 с али. И макбук. Catalina 10.15.7 Никак не хочет видеть порт USB. На нано должен быть CH340, на нем ничего не написано. Ставил драйверы. Они либо не ставятся, версия операционки говорят не подходит. А если ставятся, то ничего не меняется. В игры с терминалом тоже играл, и в безопасном режиме прописывал, что надо. Но пока все безрезультатно.
Хрустальный шар разбился
Попробовать отсюда поставить
Аккуратнее надо! Вещь хрупкая и ценная.
перейдём на Таро, ссылку приводили по альтернативе Алиэкспрес, там колода всего 200 рублей и доставка сутки
Ставил на 10.15.7 всё работает без проблем.
Руки то не порезал? :)))
а что нельзя увидеть аналог VID PID ? ХЗ что там китайцы припаяли ... какой смысл затирать маркировку CH340 ???
lspci есть в терминале мака? Что выводит?
Порты появились. Оказывается шнуры бывают data и просто для зарядки. Был найден правильный, порты появились, но скетчи все-равно не загружаются.
На одном порте пишет такую ошибку
Arduino: 1.8.10 (Mac OS X), Board: "Arduino Nano, ATmega328P"
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/cu.usbserial-1420": Resource busy
Как это посмотреть?
Пробуйте кнопку Reset нажать в момент заливки скетча, а не свечи !
Вы тут штатный юморист?
Bootloader reset
If you have a board with native USB (e.g. Leonardo, Micro, MKR), a bootloader reset can resolve the problem.
Connect the board to the computer.
Ensure you've selected the right serial port in the IDE.
Hit the reset button on the board.
Within two seconds after pressing the reset button, click
Upload.
jablokov Специально для упёртых баранов, забаненных в гугле яндексе и остальных поисковика - читаем пункт 9 https://doc.arduino.ua/ru/guide/MacOSX
Сорян, было похоже на шутку. Но я попробовал, ничего не поменялось.
У меня порт /dev/cu.wchusbserial а везде говорят что должно быть /dev/ttywchusbserial может в этом дело?
Раз чип UART затерт, то надо сунуть эту плату в комп с Windows и посмотреть как её определит Windows и работает ли она вообще. Потом искать драйверы уже для Mac.
