NANO и PWM порты?
Ср, 21/12/2016 - 20:38
На NANO всего шесть портов которые могут выдавать PWM и два из них, - 10 и 12, приходятся так же на SPI.
Вопрос: Можно ли таки их использовать под PWM, если я использую так же и SPI но последний, - через ICSP?
У меня так же прицепленно два девайса которым нужно IRQ, поэтому я могу только один из 10,12 не использовать под PWM. 10 это SS, 12 - MOSI если таки один из них только использовать под PWM? Какой лучше?
12-ый не имеет PWM, Вы перепутали с 11.
10-ый используйте на здоровье. Сам SPI напрямую его не использует. Только требует, чтобы он был всегда в OUTPUT или, если в INPUT, то на нём должен быть высокий уровень.
Поскольку PWM - это OUTPUT - пользуйте на здоровье, а для выбора утсройства для SPI используйте другой пин.
