nano и wdt
TD27T
Собственно, задача: погружать контроллер в продолжительный здоровый сон экономии батарейки для. Проблема в том, что нано не дружит с псом и разбудить контроллер по прошествии времени непонятно как. Все статьи на данную тему достаточно старенькие, вот и хочу поинтересоваться у уважаемой общественности, не появилось ли за минувшее время каких более простых способов помирить эту плату с собакой, нежели городить огород с программатором и прошивкой сторонних загрузчиков. Заодно, может, кто объяснит мне логику разработчиков дуины, побрезговавших работой с wdt? Чем-то же они руководствовались принимая такое решение?
dimax
dimax аватар
Для "нано" не имеет смысл здоровый сон, ибо остальные потребители энергии  на плате  ( светодиоды, конвертер интерфейса) не "уснут".  Ну а если просто нужна рабочая собака, то влить бутлоадер от "Уно".
Простой способ "подружить Нано с собакой" - залить загрузчик от Уно. Куда уж проще - способ занимает пару минут и не требует никакого дополнительного оборудования или ПО.
TD27T
dimax пишет:
Сейчас замерил: нано с выкушенными светодиодом питания и стабилизатором напряжения потребляет 0.42мА. Теоретически, можно кинуть питание UBS-TTL прямо с плюса USB, до диода, чтобы он жил только при питании от этого самого USB и не кушал батарею, но это избыточно, результат <1мА меня устраивает, т.к. в устройстве будет постоянно включенная периферия (повышающий преобразователь, LCD-дисплей и триггер Шмитта), которые сами по себе будут усваивать пяток миллиапер.
А чтобы залить бутлоадер от Уно также нужен программатор? Или я ошибаюсь?
TD27T пишет:
"программатором" может быть другая Уно или Нано
TD27T
b707 пишет:
Угу-мс, когда она есть... Вроде где-то валялась слегка поджаренная про-мини, попробую её приколхозить. Надеялся, что можно без этого-таки обойтись...
