Nano: не могу залить скетч
Sergivan
Купил Ардуино Нано3,0 кажется ATMega168   (я не понял как определить 328 или 168 ??)
Определяется как USB Serial CH340 (Com4)
vrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Скачал программу для работы со скетчами Arduino 1.0.6
Скачал скетч "Мигать светодиодами".
Выставил настройки платы ATMega168 и порт Com4
Жму "загрузить"
Выдает:      avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Посоветуйте, пожалуйста, как мне скетчи загружать?
inspiritus
Онлайн
Номер 328/168 пишется на цп , в программе надо не забыть выставить порт и тип платы.
Sergivan
Да, увидел. 328 написано.
Порт и тип платы вписал. Но все равно не могу залить скетч
Пишет: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
vvadim
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 забиваем в гугл или в поис по форуму и получаем 100500 ответов.
внимательно читаем и не задаём глупых вопросов.
лень - это не гуд.
SteveBM
Наверное у вас не NANO, а NANO DCCduino - китайский клон. В нем стоит UART чип CH3400, к нему нужно установить собственный драйвер. В сети их вариантов много, и как правило, пока найдешь нужный, убъешься. Чтобы этого не случилось, вот вам драйвер именно от производителя клона - https://yadi.sk/d/j5eZAkLVcWssy
И да, это экзешник, и да, его надо запустить ДО утыкания USB разъема в Нану.  И он сам развернет драйвер в недра Windows. У меня на Win7 64 все работает...
А так нормальная Нанка, никаких забот :)
Sergivan
Сделал так, как вы написали. Драйвер сел. Порт определился. Но при замыкании RX и TX не идет эхо.
Значит плата умерла или дрова все таки не так стоят?
И еще: я ДОКУПИЛ оригинальный arduino Nano. Там эхо идет при при замыкании RX и TX, но все та же ошибка при попытке заливки скетча: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Что можете посоветовать?
kastor666
SteveBM пишет:
Спасибо! Скачал и заработало!
Mishanina
Большое спасибо, за драйвер, очень помогли)))))
vk007
Горшочек не вари!!!
mikl60
mikl60 аватар
ЗАГРУЗИЛ В НАНО РЕНЕЕ СКЕЙЧ БЛИНК И ТЕПЕРЬ НИЧЕГО НЕ МОГУ ЗАГРУЗИТЬ В ЧЁМ ПРИЧИНА ?
DetSimen
DetSimen аватар
АААААААА!!!!!  ПАМАГИТИ!!!!  СКЕЙЧ БЛИНК ЗАХВАТИЛ ВЛАСТЬ В НАНО!!!!
bwn
DetSimen пишет:
Все гораздо хуже. ОН ОТПРАВИЛ ДЕСАНТ НА КОМП!!!! СЕТЬ СКОРО ВЗБУНТУЕТСЯ и УБЪЕТ ЧЕЛОВЕКОВ!!!!!
Вот к чему ведет бездумное использование чужих скетчей.
mikl60
mikl60 аватар
Этот драйвер не устанавливается!
fanzone
привет парни
помогите с заливкой скетча
http://rfanat.ru/s24/sin_ad_9850_dds_vfo.html
пробовал на дуемиланове и китайскую про мини,блинки работают,а скетчи с ошибками
xDriver
xDriver аватар
fanzone пишет:
привет парни
какие ошибки ?
просто глянул, первые строки там
// Include the library code
#include <LiquidCrystal.h>
#include <rotary.h>
#include <EEPROM.h>
первая у вас стоит ?
вторая есть в том-же архиве, распаковали в папку с библами ?
fanzone
заливаю скетчи с других проектов-всё ок,а этот ни в какую
fanzone
распаковал
fanzone
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Плата:"Arduino Duemilanove or Diecimila, ATmega328P"
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:17: error: redefinition of 'Rotary r'
 Rotary r = Rotary(2,3); // sets the pins the rotary encoder uses.  Must be interrupt pins.
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:19:8: note: 'Rotary r' previously declared here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:18: error: redefinition of 'LiquidCrystal lcd'
 LiquidCrystal lcd(12, 13, 7, 6, 5, 4); // I used an odd pin combination because I need pin 2 and 3 for the interrupts.
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:20:15: note: 'LiquidCrystal lcd' previously declared here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:19: error: redefinition of 'int_fast32_t rx'
 int_fast32_t rx=7150000; // Base (starting) frequency of VFO.  This only loads once.  To force load again see ForceFreq variable below.
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:21:14: note: 'int_fast32_t rx' previously defined here
 int_fast32_t rx=7200000; // Starting frequency of VFO
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:20: error: redefinition of 'int_fast32_t rx2'
 int_fast32_t rx2=1; // variable to hold the updated frequency
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:22:14: note: 'int_fast32_t rx2' previously defined here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:21: error: redefinition of 'int_fast32_t increment'
 int_fast32_t increment = 10; // starting VFO update increment in HZ.
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:23:14: note: 'int_fast32_t increment' previously defined here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:23: error: redefinition of 'int buttonstate'
 int buttonstate = 0;
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:24:5: note: 'int buttonstate' previously defined here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:26: error: redefinition of 'String hertz'
 String hertz = "10 Hz";
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:25:8: note: 'String hertz' previously declared here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:27: error: redefinition of 'int hertzPosition'
 int  hertzPosition = 5;
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:26:6: note: 'int hertzPosition' previously defined here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:28: error: redefinition of 'byte ones'
 byte ones,tens,hundreds,thousands,tenthousands,hundredthousands,millions ;  //Placeholders
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:27:6: note: 'byte ones' previously declared here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:28: error: redefinition of 'byte tens'
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:27:11: note: 'byte tens' previously declared here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:28: error: redefinition of 'byte hundreds'
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:27:16: note: 'byte hundreds' previously declared here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:28: error: redefinition of 'byte thousands'
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:27:25: note: 'byte thousands' previously declared here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:28: error: redefinition of 'byte tenthousands'
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:27:35: note: 'byte tenthousands' previously declared here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:28: error: redefinition of 'byte hundredthousands'
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:27:48: note: 'byte hundredthousands' previously declared here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:28: error: redefinition of 'byte millions'
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:27:65: note: 'byte millions' previously declared here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:29: error: redefinition of 'String freq'
 String freq; // string to hold the frequency
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:28:8: note: 'String freq' previously declared here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:30: error: redefinition of 'int_fast32_t timepassed'
 int_fast32_t timepassed = millis(); // int to hold the arduino miilis since startup
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:29:14: note: 'int_fast32_t timepassed' previously declared here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:31: error: redefinition of 'int memstatus'
 int memstatus = 1;  // value to notify if memory is current or old. 0=old, 1=current.
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:30:5: note: 'int memstatus' previously defined here
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:34: error: redefinition of 'int ForceFreq'
 int ForceFreq = 1;  // Change this to 0 after you upload and run a working sketch to activate the EEPROM memory.  YOU MUST PUT THIS BACK TO 0 AND UPLOAD THE SKETCH AGAIN AFTER STARTING FREQUENCY IS SET!
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:36:5: note: 'int ForceFreq' previously defined here
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF.ino: In function 'void setup()':
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:38: error: redefinition of 'void setup()'
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:41:6: note: 'void setup()' previously defined here
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF.ino: In function 'void loop()':
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:64: error: redefinition of 'void loop()'
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:65:6: note: 'void loop()' previously defined here
In file included from C:\Users\777\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.23\cores\arduino/Arduino.h:30:0,
                 from sketch\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino.cpp:1:
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF.ino: In function 'void __vector_5()':
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:108: error: redefinition of 'void __vector_5()'
 ISR(PCINT2_vect) {
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:86:5: note: 'void __vector_5()' previously defined here
 ISR(PCINT2_vect) {
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF.ino: In function 'void sendFrequency(double)':
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:119: error: redefinition of 'void sendFrequency(double)'
 void sendFrequency(double frequency) {
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:99:6: note: 'void sendFrequency(double)' previously defined here
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF.ino: In function 'void tfr_byte(byte)':
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:129: error: redefinition of 'void tfr_byte(byte)'
 void tfr_byte(byte data)
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:108:6: note: 'void tfr_byte(byte)' previously defined here
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF.ino: In function 'void setincrement()':
Несколько библиотек найдено для "rotary.h"
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:137: error: redefinition of 'void setincrement()'
 Используется: C:\Users\777\Documents\Arduino\libraries\Rotary
 void setincrement(){
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Rotary
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:116:6: note: 'void setincrement()' previously defined here
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF.ino: In function 'void showFreq()':
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:155: error: redefinition of 'void showFreq()'
 void showFreq(){
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:134:6: note: 'void showFreq()' previously defined here
 void showFreq(){
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF.ino: In function 'void storeMEM()':
AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF:181: error: redefinition of 'void storeMEM()'
 void storeMEM(){
C:\Users\777\Desktop\AD7C_DDS_VFO\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS\AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino:160:6: note: 'void storeMEM()' previously defined here
 void storeMEM(){
exit status 1
xDriver
xDriver аватар
папка в которой лежит скетч должна иметь имя совпадающее с именем скеча, все остальные *.ino из этой папки , похоже подтягиваятся в скетч автоматом (но это - не точно !) :))).
если удалить файл "AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF.ino" из папки "AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS" то скетч "AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS.ino" компилируется.
заведите еще папку "AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF" и перенисите туда "AD9850_LCD_ROTARY_WMENUS_IF.ino", попробуйте компильнуть.
я не разбирался чем эти два скеча различаются.
fanzone
поставил ide 1.0.6 и всё получилось
xDriver
xDriver аватар
fanzone пишет:
у меня 1.8.5
