nano не определяется
Сб, 27/01/2018 - 20:14
купил недавно uno и nano, сначала работал с uno. Все было нормально потом решил вставить nano и тут понеслась весёлая жизнь, nano просто не определяется. Чтобы я не делал поменял 3 провода , поменял nano(купил другую), поставил кучу драйверов. nano просто мегает L и горит POW. Помогите пожалуйста ((((
Напишите маркировку микросхемы USB-UART преобразователя на плате нано.
не понимаю где это пишится?
она пустая там ничего не написано
Под углом к свету посмотрите. Бывает, что китайцы на краске экономят. А нет - так ноги пересчитайте. У CH340 меньше, у FT232 - больше.
пересчитал ноги их 8 значит CH340)))))
Плохо пересчитал, у CH340 их 16.
да у меня тоже 16, 8 это с одной стороны.
Никто не считает ноги с одной стороны. У микросхем принято указывать общее количество ног.
Драйвер для CH340G брать здесь - http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html
драйвер на CH340 устанавливал и переустанавливал раза 3 с разных источков.
Надо не с разных источников, а с сайта производителя данной микросхемы. Ссылку я дал.
Открой диспетчер устройсв и посмотри, появляется ли что-то при подключении ардуино, какое-либо новое устройство. Возможно будет "неизвестное устройство" с желтым вопросительным знаком, либо вообще ничего не появится.
посмотрел ничего нет , может дело в usb ?
Если в диспетчере устройств ничего не появляется:
1) Неисправна ардуина (точнее неисправна микросхема CH340 или плохая пайка)
2) Неисправен кабель USB
3) Неисправен порт USB в компьютере (маловероятно)
Всем привет! У меня такая же проблемма!
У меня есть 4 Arduino.
1. Arduino uno (всё работает прекрасно)
2. Arduino nano ( ATMega 168 PA , кабель микро. Подключаеться нормально но не загружаеться скетч :
3 и 4. Arduino nano (ATM 328 P, Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства) кабель мини. )
все Arduino на CH340
Драйвера все установленны. http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html
что за непонятки помогите разобраться.
Вот что значит - мало информации. Я сейчас напишу самое простое, что можно попробовать, а ты потом напишешь - Я пробовал. Получается гадание на кофейной гуще. Ну ладно, пробуй для начала с помощью UNO перезаписать загрузчик на Nano.
Заменить кабель на заведомо рабочий пробовал? Сейчас много кабелей USB-mini продают только с питающими проводами (без проводов данных). Так же если кабель достаточно старый - тоже лучше его заменить.
Я тоже подумал об этом сначала, но засомнивался что в 3 Arduino купленных в разных местах может быть одна и таже проблемма.
Так ты перезаписывал загрузчик или нет?
Вот тут скорее всего и кроется моя проблема.
Я менял кабель купленный в обычном магазине, кабель для телефона.
Тогда я ещё не знал что нужен специальный кабель для передачи данных.
Когда я вчера писал сюда, я заметил что в скопированном мною тексте об ошибке есть ссылка: https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300
перейдя по этой ссылке я прочитал интересную статью о ошибках в Arduino.
"Убедитесь, что вы используете USB-кабель для передачи данных (кабель только для зарядки не подойдет). Также проверьте кабель на наличие физических повреждений."
Тут я и понял, что я использую не тот кабель в принцепе, у меня от Arduino uno идёт кабель синий преднозначенный для передачи данных, он шол в комплекте с платой. А Arduino nano я покупал без кабеля и использовал обычный кабель от телефона, который я пробовал менять на такой же обычный кабель от телефона.
Так что кабель для передачи данных я заказал, во вторник должен прийти, потом отпишусь для всех кто столкнулся с похожей проблемой, решила замена кабеля проблему или нет.
нет
нет
Ну тогда ждём вторника ))))
Ой, как все запущено то....
"обычный кабель для телефона" тоже может быть "кабелем для передачи данных".
Вопрос - твой "обычный кабель" позволяет с телефона, например, сливать фотки? - если да, то и для Нано подойдет
А ошибка эта может вызываться многими причинами, не только кабелем.
Кабель Микро я проверил, фотки он скидывает. Мини не на чем проверить.
Я проводил "Петлевой тест" с кабелем Микро, (связи с Arduino не было)
(А ошибка эта может вызываться многими причинами, не только кабелем.) Может быть и не в кабеле дело, но у меня 4 Arduino, одна с синим кабелем для передачи данных и она работает хорошо, а остальные 3 Arduino с простыми кабелями от телефона и они не работают. Так что вывод напрашиваеться сам сабой))
Короче жду кабель.
Не установлены или установлены не те драйвера
Драйвера установлены с официального сайта.
а ардуино у тебя с официального сайта?
чеж ты такой туп... несообразительный... Если через кабель сливались фотки - значит ЭТО ДАТА-КАБЕЛЬ и дело не в нем. Ищи проблемы в другом месте.
Хотя если охота тебе время и деньги на кабель тратить - мне пофик.
b707, тормозни (в смысле - не газуй зазря) ))) Лучше перечитай что ТС писал в #15. Там сказано, что все ардуины у него с CH340 (приведена ссылка на сайт (как я понял - производителя CH340/CH341) с драйверами, я по ссылке ходил - все там гуд).
Так что врятли дело в драйверах ))
КОБЕЛЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО И РАЗНЫХ )))
СтАю разводишь?))) https://ru.wiktionary.org/wiki/кобель )))
Рапортую!
Из 3 Arduino, замена кабеля помогла только одной.
Arduino c кабелем micro как выбивала ошибку при загрузке скетча так и выбивает ту же ошибку. (замена кабеля проблему не решила)
Arduino с кабелем mini, одна полстью ожила (замена кабеля решила проблему) вторая с кабелем mini определилась в "Диспетчере устройств" но при загрузке скетча начала выбивать ошибку как и в Arduino c кабелем micro.
Я так думаю что остался один вариант, это перезаписать "Загрузчик" кто знает как это делать, пожалуйста напишите :)
http://wiki.amperka.ru/установка-и-настройка-arduino-ide:arduino-restore-bootloader-with-arduino
пробуй
Ну чего там? Получилось прошить бутлоадер?
