nano (pro mini) питание от батареи
mitekg
Думаю как снизить потребление наны. у кого какой опыт?
Интересует реальный опыт, а не ссылки в инете.
Клапауций
ссылки в инете созданы ИИ?
JollyBiber
JollyBiber аватар
Отключил на ардуине ВСЕ и саму ардуину, батарейка живет уже второй год, 95% заряда. Или она питаться от батареи центрального отопления должна?
a5021
Хоть со ссылками, хоть без, а без переведния в энергосберегающие режимы, где это только возможно, никакого энергосбережения не получить. Ну и периферию ненужную всю отключить заранее. А весь реальный опыт сосредоточен в avr/power.h
mitekg
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,20078.msg144677.html#msg144677 - оттолкнусь от этого.
А по нане:
1. диод срежу
2. где резать руглятор ?
Клапауций
mitekg пишет:
чтойто "руглятор"?
mitekg
регулятор. вместо встроенного воткнуть такой https://www.sparkfun.com/products/10967
Andrey_Y_Ostanovsky
Предлагаю заранее ознакомиться с веткой "сжег ардуину"...
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/nano-ne-rabotaet-ot-pitaniya
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduinka-sdokhdla-ili-est-nad...
mitekg
не понял это к чему?
Клапауций
mitekg пишет:
берёте электрическую схему вашей дуино, распечатываете на принтере, берёте чёрный маркер и зачёркиваете ненужные вам элементы.
в чём вопрос вообще заключается?
mitekg
повторяю вопросы:
1. где в нане резать встроеный регулятор
2. есть ли в этом смысл (практический с точки зрения потребления)?
Клапауций
mitekg пишет:
повторяю вопросы:
документацию принципиально изучать не желаете или по религиозным мотивам?
mitekg
уважаемый Клапауций, если вам не хочется отвечать, то можете просто пройти мимо. Так будет проще всем. За критику спасибо.
axill
mitekg пишет:
повторяю вопросы:
регулятор встроен в микросхему 78М05, смотрите схему http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNano30Schematic.pdf
кроме этого регулятора ток жрет еще FT232 без которой не будет работать програмирование через USB
работа от кварца тоже требует дополнительной мощности
проще уж тогда отталкиваться от arduino pro mini, а еще лучше сделать свою плату с абсолютным минимумом в обвязке и переферии. Даже 1К резистор на выводе ресет у нано жрет свои десятки микроампер, электролиты тоже дают утечку значимую с потреблением заснувшего МК, на своей плате надо ставить или качественные танталовые или лучше керамику X5R/X7R
Сяу Ляу Вей
mitekg пишет:
какие будут использованы периферийные устройства, или просто одинокая ардуина  в вакууме ?
a5021
mitekg пишет:
повторяю вопросы:
Посмотрите по даташиту где у регулятора Vout, там и режьте. Еще лучше бы просто сдуть феном. Если нет фена и сдуть никак, то можно аккуратно выломать бокорезами. Брутально, но раз использование регулятора не планируется, то и такой метод сойдет.
Смысл выпилить регулятор безусловно есть. У него внутри между выходом и землей стоит задающий делитель, который представляет из себя два резистора включенных последовательно по сотне-другой ом каждый. Через них будет бесполезно течь ток, даже если регулятор не задействован, но присутствует на плате.
MaksMS
Я бы взял голую атмегу328 или атмегу8 ,что дешевле и в режиме без кварца бы использовал( тут нет никакой дополнительно обвязки),а не покупал бы всякие нано,мини.. Для их программирования достаточно одной платы UNO ,которую можно использовать как программатор.
alex_r61
MaksMS пишет:
Я бы взял голую атмегу328 или атмегу8...
Лучше брать с индексом "P" или "PA"(Atmega168PA, Atmega368P),
у них есть дополнительный регистр для отключения ненужной перферии.
А стабилизатор, если он нужен, брать от TI с потреблением в несколько мкА.
trembo
trembo аватар
Пришли такие вот....  Пока не пытал...
http://www.ebay.com/itm/400345678301?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3...
MaksMS
alex_r61 пишет:
MaksMS пишет:
Ну эти и имеются ввиду, без Р вроде и не продаются сейчас,не видел..
